Únik kapaliny z chladící soustavy
Ahoj zdravím vás všechny. Potřebuji poradit mám Fiat-Punto sporting ročník 2000 obsah 1,2 16V a ukapkává mi voda z chladící soustavy. Voda se objevuje v prostoru mezi vodním čerpadlem a olejovým filtrem, kdy na olejový filtr kape a po něm stéká a kape na zem. Mám podezření, že jde o vadnou vodní pumpu a potřebuji aby jste mi mé podezření potvrdili nebo vyvrátili. Díky moc moc. David
- karelsoucek
Re: Únik kapaliny z chladící soustavy
může to být také vadné těsnění na přívodu z chladiče k vodní pumpě (ocelová trubka)
Karel Jihlava
Fiat Punto Cabriolet 1,2 16V 85
To je taky docela možné. Každopádně s tim budu muset do servisu. Ja jen abych věděl kolik si zhruba připravit zlaťáků. Doufam že to nebude moc
. Díky
pravděpodobně foukle těsneni taky jsem to tak měl, ale ještě chvilku po startu to jelo na 3 válce tak jsem rovnou nechal udělat rozvody a přebrousit hlavu
Fiat Punto 1,2 8v Lpg mk2
Fiat Croma 2.4jtd
Fiat Croma 2.4jtd
Mal som takyto problem a prejavoval sa iba pri -stupnoch a bolo to tesnenie na potrubi od chladica k vodnej pumpe.Je to taky semering a stal 3,9 e
Punto 1,2 8V 5dv
díky moc podle všeho to bude to těsnění
Myslíš ten semering /okružok/? Daj potom vedieť,čo to bolo,keď to budeš mať vyriešené.
Punto 1,2 8V 5dv
Ano myslim ten Semering..teda doufam že to bude ono..zítra volám mechanikovi a pak dám vědět.
Jo jinak přes léto a podzim, když bylo nad nulou tak se to neprojevovalo až teď ,když šly teploty pořádně do mínusu tak hádám že to bude stejny problem co jsi měl ty
tiez si myslim ze to bude ono, casom za zdeformuje, a pri minusovych teplotach za zcvrkne, a prepusta, mal som to aj ja, stal ma 0,36€
Tak ve středu s tím jedu do servisu a uvidím. Pak napíšu
mam to same kape to na olej. filter. Servis po telefonu, ze vodni pumpa v prd*** a nova 1200.- tak uvidime....
Fiat Punto Classic 1.2 8V 44kw
tak s ústupem mrazů to přestalo kapat
A v servise si nebol?
Tak to bude na 100% ten okružok,keď to prestalo kvapkať,keď prestalo mrznúť
Ale vymeniť ho budeš musieť
Punto 1,2 8V 5dv
