Dobrý den, po nějaké době jsem zjistil, že mám celý motor politý od oleje, a po detailnějším zkoumání jsem zjistil že to je od povytažené měrky oleje, kterou jsem následně několikrát vyčistil a nasadil zpátky, avšak stále se povytahuje a vytéká olej. Mechanik co bydlí poblíž mi poradil, že může být ucpané odvětráváni klikové hřídele. Avšak vůbec nevím kde to je. Nemá s tím někdo bližší zkušenosti? Aspoň ve které části motoru mám otvor hledat. Jedná se o motor 1.2 16v 59 kw.
Díky
Odvětrávání klikové hřídele?
Re: Odvětrávání klikové hřídele?
Zdravím ,už jsem ti na to odepsal v elektrice.Tam jsi dal původně také dotaz
mam ten isty problem,ale ako si nemozem najst ten prispevok co dal jazdec v elektrike....
PS: auto som mala 2 dni v garazi a stale tlaci vzduch cez mierku oleja som doliala zatial iba 2 litre aby mi ho nevytlacilo zase vsetok von.....
Musí se sundat kryt i s filtrem, odpojit kolínko a pod ním je taková drátěnka (kartáček) a ten byl totálně zasraný. Vyhodili jsme ho, daly nový a pohoda.Jaroslav1 píše:to Jezdec,odvětrání klikové skříně je vyvedeno hadicí z krytu hlavy válců do sání. Ty startovací kabely jsi měl určitě z Hypermreketu že? Izolace na nich je silná ale uvnitř je slabé měď.lanko a tak tam teče málo proudu, a ještě ty kleště mají na konci zoubky,tak-že zase slabý přechod proudu.(jsou na prd).Jednou jsem taky takové použil na startování Favorita a tak tak že to naskočilo. Nyní vozím udělaný z lanka o průřezu 10mm a klěště ukostřovací od trafo svářečky,ale mám je pro případ kdyby někdo potřeboval pomoci se startem,osobně je asi nebudu potřebovat, zítra si jdu také pro novou baterku EXIDE 64Ah a také s ukazatelem nabití,mrazy mají ještě pokračovat a tak ať nejsou problémy se zimními starty.
Stačilo ho polít trochou benzinu nebo ředidla a zapálit, pak očistit kartáčem.Jezdec píše:Vyhodili jsme ho, daly nový a pohoda.
Taky jedna z možností, ale jednodušší bylo dát nový, potom kafíčko a kus řeči.cinzano píše: Stačilo ho polít trochou benzinu nebo ředidla a zapálit, pak očistit kartáčem.
