Závit na výpustnej skrutke.
polomiso
Příspěvek od polomiso »
Ahoj. Súrne potrebujem vedieť rozmery závitu na výpustnej skrutke olejovej vane punta2. Ďakujem vopred za pomoc.
mk2b 1.4 16V 5D
cinzano
Re: Závit na výpustnej skrutke.
Příspěvek od cinzano »
Jestli sis ho strhnul tak, že ho tam zbylo aspoň aby zátku držel na místě, zkus použít anaerobní lepidlo na závity. Chtělo by to ale podle technického listu ověřit, jestli je to nebo ono odolné olejům.
polomiso
Strhol som závit na vani a chcem ho opraviť pomocou závitovej vložky. Len musím predtým zistiť, aký rozmer závitovej vložky potrebujem. Aký je postup s tým lepidlom?
mk2b 1.4 16V 5D
jiri2105
Příspěvek od jiri2105 »
nebo je dobrej dvojsložkovej kov, prodává se v tubě. Lepil sem s ním nádž kterou nikdo nechtěl vařit a drží
1.1 55 S 1999
1.2 60 SX 1994
2.0 16 vt 1994
0.7 8v 1959
mad mike
Příspěvek od mad mike »
postup s lepidlem na závitové spoje( vodo - topo) je takový, že závit a šroub musíš dokonale odmastit, pak dáš na první dva závity šroubu a díry lepidlo a pomalu zašroubuješ. po chvíli (za relativně tepla) se vytvoří pevný těsný spoj, který jde blbě rozebrat :D , olej tomu myslím neublíží
polomiso
Radšej to budem riešiť pomocou závitovej vložky. Predsa len je to trvácnejšie... len ten rozmer záivtu mi stále chýba. :(
mk2b 1.4 16V 5D
máš tam hlinikovou vanu nebo plechovou? stoupání budeš mít určitě 1.5 vem šupleru a změř na šroubu jestli je závit M18 nebo M20 teda pokud ho nemáš totálně omletý http://www.autodilytop.cz/unibal/eshop/ ... delka-31mm" onclick="window.open(this.href);return false;
polomiso
Vaňa je hlinníková a skrutka je v nej nakrútená a utesnená pomocoutesniacej pásky. Poškodený závit je v tej vani. Takže to nemôžem zmerať.
mk2b 1.4 16V 5D
troufnu si říct že M20 tam mít určitě nebudeš,max.M18 ale nejspíš M16,tudiž být tebou ho vyšroubuj,poměř,kup větší šroub a větší závitník a udělej si nový větší závit,než se drbat se závitovou vložkou
