spotreba FIAT PUNTO mk2 2005 r.v.
čaute Puťaci
počujte chcem sa opitat 1.2 .....puntik 60HP kolko ma mat spotrebu .....??? v meste mimo mesta ..., kombinovana ... nwm ale mne sa zda 8L v priemere sakra vela .......a ked tak čo mam urobit preto aby bola menšia rozpravam o pomalej a kludnej jazde .....WRC štyl neberem do uvahy teraz !!!
Re: spotreba FIAT PUNTO mk2 2005 r.v.
Jaký jezdíš teda vzdálenosti? Pokud jednotlivé jízdy jsou do 10km, tak to asi moc dolů nepůjde...
Fiat Stilo 1.6 16V
ex Fiat Tipo 1.4 i.e.
já jezdím starou 1,1 55k a taky jen popjíždění 10-15 km do práce a po okolí a od jara do podzimu cca 10 000 km a průměrná spotřeba 5,6 l/100 km.......teď přes zimu se to šplhá i k 6,5 l/100km.....mám najeto 176 000 km....ale už dojíždí a bude to chtít investice, tak se ohlížím po 1,2 44 kw II
jazdim dost ...km na den vychadza niekedy aj 150 .. .
ale spotreba je dost velka nwte čo by to mohlo robit momentalne čo som pozeral tak piše 7.8L ,....100km .. :/ a to je moc ..lebo jak som ho kupil jazdil som tak isto jak teraz a spotrebu mi pisalo 5.4 L ...na 100km ...
a nwm čo je stym ......a dost ma to štve ...
Jo když jezdíš větší vzdálenosti je cca 8L hodně. Chtělo by to vidět průběh napětí na lambda sondě, aby se poznalo, jestli je ok. Pak i zkontrolovat hodnoty podtlaku v saní, jestli si to nepřisává vzduch - což pak způsobuje zvýšené vstřikování benzínu.
Tohle se dá lehce přes Fiatecuscan, proože už máš mk II.
Fiat Stilo 1.6 16V
Fiatecuscan, ehm nepočul som otom .....to čo je ??? .....
dnes spotreba 7.6 L ......a mam aj palubny počitač .... a akutalna spotreba skače aj na 15 .8 L .... :/
Aktuální nemá cenu řešit - já mám i 25L.)
Fiatecuscan je diagnostický program na Fiaty a spol. - zákl. verze je zdarma.
A je ještě potřeba kabel označovaný jako "KKL - vagcom" za cca 300,- nebo pak drazší ELM327.
Fiat Stilo 1.6 16V
Ja mel tedka z niceho nic 9-12l / 100km. Blikla mi rezerva tak sem natankoval 5L a ujel 45km
a to docela slusnou jizdou bez nejakeho velkeho vytaceni s rozehratym motorem. Vymenil jsem svicky a uz je to ok. Na 5l sem ujel 84km a to sem si jeste 5 minut zablbl na zasnezenem parkovisti...
šPunto mk2a 3dv 1,2 8V - eX
Audi A3 8p 3dv 1.6 16V
