špatně ukazuje otáčky motoru
Dobrý den, potřeboval bych poradit. Včera jsem na mém puntu 1,9JTD, r.v. 99, 59kw vytáhl palubní přístroje a sundal jsem z nich přední plexisklo abych mohl ho zevnitř vyčistit od prachu. Po zpětném připojení kobelu a zamontování z5, mi po nastartování motoru neukazuje motor 800 volnoběžných otáček ale jen 400. Nevím možná jsem se při čištění dotkl ručičky otáček motoru, ale nic víc. Nevíte někdo kde je chyba? Děkuji
Fiat Punto 1,9jtd, 59kw, r.v.99
- intel_sk
Re: špatně ukazuje otáčky motoru
ahoj.tak ako si pisal pravdepodobne si poutieral aj rucicky ktote su citlive na dotyk.na cistenie od prachu doporucujem
s touto vecickou pekne vyfukas prach a ostatne smetie z pristrojovky.tak teraz doporucujem skusit to nastavit alebo pozriet ze ci to nemas zaseknute niekde.
je v tom stlaceny vzduch
