FIAT PUNTO 75 ELX BENZIN
CO SE STANE PŘI ZAPLÉM TOPENÍ A ZAPLÉ KLIMATIZACI? DÍK ZA RADY , POSTŘEHY...
http://fotosrazy.webnode.cz/
Re: FIAT PUNTO 75 ELX BENZIN
Nestane se nic,jak to rict laicky,akorat jak se ti to bude rosit,tak ti to "lepe pohlti vlhkost"...
DÍKY ZA ODPOVĚDI TO SE CENÍ
NO TO BYCH BYL RÁD AUTO JSEM PŮJČIL A VRÁTILI MI HO SE ZAPNUTÝM TOPENÍM I KLIMOU.
JENŽE OD TÉ DOBY MI AUTÍ ZLOBÍ STARTY BEZ PROBLÉMU STUDENÉ,TEPLÉ.VOLNOBĚH STUDENÝ NA 1500 PO OHŘÁTÍ NA 1000 PLYNULÝ NEKOLÍSÁ.
NE POKAŽDÉ PŘI ROZJEZDU SE MU NECHCE JAKOBY BEZ JISKRY VYNECHÁ A PAK TO SKOČÍ TO STEJNÉ I PŘI ŘAZENÍ .
ZKOUŠEL JSEM DÁT NA VOLNOBĚH NA CHVÍLI PLNÝ PLYN OTÁČKY NA 6500 A BĚH MOTORU NEBYL PLYNULÝ JAKO BYCH ŠLAPAL VELMI RYCHLE NA PLYN.
auta a ženský se nepůjčují...
Překontroluj svíčky, kabely a cívky. Při těch 6500rpm už to chytalo omezovač,ne?
Saab 9-5 Aero
ex:
Honda Civic 8G 1.8
Saab 9-5 Aero
ex:
Honda Civic 8G 1.8
VLASTNÍM DĚTEM SE AUTO PŮJČUJE...
JE PRAVDA, ŽE NA SVÍČKY , KABELY JSEM SE NEDÍVAL ,MĚ ZARÁŽÍ , ŽE JDE VOLNOBĚH ,STARTOVÁNÍ BEZ PROBLÉMU.SPÍŠ MI PŘIPADÁ JAK ZACPANEJ VÝFUK NEBO ŠPATNÝ PŘÍVOD VZDUCHU...
Zdarec, OndraK vidím že si měl Punto 55 r.v.96 a chci se zeptat mělo omezovač?! mám taky 55tku 96 ale protože nemám otáčkoměr tak se bojím to točit a nevím jestli má omezovač a rád bych ho na efekt používal.=) A chci se zeptat, mužou vysoké otáčky až po omezovač (jen na chvíli) poškodit motor? Obvykle ne to vím ale de o to, že mamka se o motor moc nestarala tzn. nepravidelná výměna oleje a krátké trasy ( do 20 km) a punťa je každodenní auto takže ho ještě nemužu ( a hlavně nechci) odepsat =) ( teď je tam nový olej ,filtry ,svíčky, to ke stavu motoru) tak prosím kohokoli o radu či zkušenosti =) díkOndraK píše:Překontroluj svíčky, kabely a cívky. Při těch 6500rpm už to chytalo omezovač,ne?
Fiat Punto 55S, 1.1 40kw, r.v.96
Your car is your story! So don´t let someone else write book!
Omezovač tam máš určitě a je tam právě kvůli tomu aby se motor "nepřetočil".
Punto 94' 6speed :-)
Matiz 99'
Fóbia HTP 04'
Matiz 99'
Fóbia HTP 04'
okej,dik moc ,jak říkám nemám otáčkoměr a mám strach, že to auto odepíšu tak sem to radši nezkoušel =)
Jinak stále platí otázka jestli to mužu při současném stavu motoru vytáčet. =)
Na tohle Ti nikdo z určitostí neodpoví
Pokud v tom motoru neklepe,nemlátí a podobně a máš v pořádku mazací a chladící okruh tak tomu vesele nakládej.Tyhle motory to snáší bez problémů...
Matiz 99'
Fóbia HTP 04'
Matiz 99'
Fóbia HTP 04'
Tak to by pak mělo být v pohodě=) mám to jen na efekt na srazech =) tak snad se za pár dní neozvu, že sem se mýlil
Dík
Jak psal 6speed, omezovač tam je, chytá se někde za 6000,ale přesně už nevím. Každopádně bych to zbytečně netůroval
Ten motor to patrně vydrží,ale je to taková zbytečná frajeřinka. Něco jinýho je, když zazpívá Scuderia nebo GTV, tam se to nechá poslouchat
, u špunta je ten efekt spíš pro smích
Je ale fakt, že jsem taky experimentoval, když jsem měl mokrý papíry.
Saab 9-5 Aero
ex:
Honda Civic 8G 1.8
Saab 9-5 Aero
ex:
Honda Civic 8G 1.8
No přesně tak, to je ten brouk v hlavě!
Tak už sem to odzkoušel ale musím říct, že z venku to zní líp než zevnitř. =)
