klepani pri plnem rejdu
mladej
Příspěvek od mladej »
zdravím clubáci při plném rejdu na levou stranu se ozývají strašlivé rány posilovač to nedělá protoýe to dělá i bez motoru, Nedávno byli měněné tlumice myslíte, že by to třeba mohly dělat pružiny?
Punto05
Re: klepani pri plnem rejdu
Příspěvek od Punto05 »
kloub
Punto 1,2 8V 44kw MK2b
mladej
no sundal jsem kolo ze se podivam na kloub a jak jsem to mel na spalku jak to bylo odlehceny tak to nedelalo on to spis bouch pri plnem rejdu kdyz jedu po nerovnosti(pomala jizda)
Punto05
Kolik to má najeto?
mladej
tedkom momentalne 102000 ale kolik to ma ve skutecnosti to nikdo nezjisti
zokot
Příspěvek od zokot »
zahejbej se vším co je uložený... čepy, klouby, ramena...
Fiat PUNTO 60 (1994)
Fiat GP 1.9 (2006)
peta.smolik
Příspěvek od peta.smolik »
A co takhle horní uložení tlumiče? Myslím ložisko v tom uložení bude na kaši
ludeco
Příspěvek od ludeco »
Jestli chceš udržovat auto dál, vyměň to všecko - ramena, ložiska, horní uložení, čepy řízení, silentbloky stabilizátoru. Za díly se vejdeš do 4 tisíc, což se dá a vydrží to dalších 90-100 tis.
Příspěvek od PuntoRacer »
robi mi to iste,pri plnom dolava sa ozyva take ako klopanie od praveho kolesa. Tlmice s pruzinami boli menene pred asi 2 rokmi,cap asi pred tyzdnom,manzeta klbu je neporusena.co to moze byt?
Jezdec
Příspěvek od Jezdec »
Kdysi mi to dělalo na unu, měl jsem špatný homokinetický kloub. Vyměnil jsem oba a pohoda. Nebo to může být ložisko ale to by spíše hučelo než klepalo. Jednu stranu zvedni, zařaď jedničku, dej plný rejd a vyzkoušej. Nech to na volnoběh, auto ti neujede, bude se točit jen to odlehčené kolo a poslouchej.
mladej píše:zdravím clubáci při plném rejdu na levou stranu se ozývají strašlivé rány posilovač to nedělá protoýe to dělá i bez motoru, Nedávno byli měněné tlumice myslíte, že by to třeba mohly dělat pružiny?
akurat som to precital este raz...mne to robi, len ked auto je v pohybe, moze to robit servo?, ked auto stoji s nastartovanym motorom tak to nerobi
poloosak
Příspěvek od poloosak »
Tipoval bych to na poloosu
poloosy na veškeré typy vozů skladem
Kód: Vybrat vše
www.poloosy-skladem.cz
patress456
Příspěvek od patress456 »
cawte chalani..mne roby presne to iste..uz len ked sa rozbieham tak to klepoce...bucha.a cim viac sa rozbehnem tym rychlejsie to bucha...ulozenia boli menene nedavno..aj čapy..typujem to na rozdrveny homokineticky klb...chystam sa to rozobrat a vymenit to..dufam ze to bude len v tom...
punto19
Příspěvek od punto19 »
Tým že je manžeta v poriadku nič nezistíš,treba to dať dole a pozreť homokinetický klb,často odchádzali na puntách.Ja som homokinetáky menil asi pred pol rokom a robilo mi toto isté,plný doprava a rabčalo to,občas to rabčalo občas nie,vymenil som a je klud.Výmena netrvá dlho len treba mat nato náradie.
Fiat Punto 1.9JTD-vybratý katalizátor,vybratý egr,výfuk holá rúra,športový podvozok-tlmiče+pružiny,rozširovacie podložky-1cm,xenóny,denné svietenie,fólie ...a iné.
J.Spichal
Příspěvek od J.Spichal »
Jezdec píše:Kdysi mi to dělalo na unu, měl jsem špatný homokinetický kloub. Vyměnil jsem oba a pohoda. Nebo to může být ložisko ale to by spíše hučelo než klepalo. Jednu stranu zvedni, zařaď jedničku, dej plný rejd a vyzkoušej. Nech to na volnoběh, auto ti neujede, bude se točit jen to odlehčené kolo a poslouchej.
To myslíš vnější kloub? Jak poznáš vntřní špatnej?
Punto 2, 1,2, 8V, 2000.barva červená, 114000km další přírůstek Punto2, 1.2 2000,8v, 91500km barva červená po důchodci.
Zpět na „Punto - podvozek“
