Problém s Brava 1.9TD
FIAT.JTD
Příspěvek od FIAT.JTD »
Zdravím všechny italofily, mám problém s výkonem motoru. Je to 1.9TD 101. Před tím vubec ten motor nejel, mněnili jsme turbo, a je to razantně lepší, ale stále to není ono. Ale čerpadlem to není, jelikož v zimě i v tich největších mrazech, chytá na poprví .. stačí aby převalil a chytne. Ale prostě motor netahá tak jak by mněl. Nenapadá Vás něco ? Náká váha vzduchu, měnič tlaku ? něco podobnýho ? co bych mněl zkontrolovat ? ? Prosím o radu :) .. děkuji
melounek
Re: Problém s Brava 1.9TD
Příspěvek od melounek »
Také mam takove problemy. poradte prosim co se da delat, velice dekuji
Japa
Příspěvek od Japa »
Pánové nevím, možností může být více, ale napíšu vám, jak kdysi dávno můj soused řešil a vyřešil problém s výkonem Bravy 1,9 TD, tenkrát jsem se v ní projel a opravdu to nejelo, proti mé stejné Bravě to byl opravdu markantní rozdíl.
Nakonec zjistil nepochopitelnou závadu – protihluková izolace, která je na vnitřní části přední kapoty byla vpředu špatně uchycená ke kapotě a náporem vzduchu při jízdě se „přicucla“ na sací otvor, který je těsně pod kapotou. Motor neměl vzduch a proto nejel.
Já vím, asi to vypadá nedůvěryhodně, ale opravdu uvolněná izolace byla příčinou ztráty výkonu. :)
Fiat Panda 1,2, r.v. 2010
Fiat 127, r. v. 1977 - Ex.
rarach
Příspěvek od rarach »
typl bych váha vzduchu,bordel v sacím koši v nádrži +pal filtr.
Zpět na „Bravo / Brava“
