Vyhrievanie zadneho okna
Micohell
Příspěvek od Micohell »
prestalo mi fungovat vyhrievanie zadneho okna :( ked ho idem zapnut a stalicm to tlacitko na zapinanie tak od pojistiek cvakne nejake relatko ale meral som aj v zadu v kufry co su tie kontakty a tam ide stava meral som az ku oknu kable a vsade by mala ist stava neviete ci tam moze byt este nieco ine zle ?
Punto 60 mk1 44kW
Punto GT 98kW? vo faze vylepsovanie :D
Re: Vyhrievanie zadneho okna
A nemáš přerušený ten měděný proužek na nějakém místě? Proměř všechny ohmmetrem
Micohell
aha mno to som nekontroloval :( predpokladam ze ked bude preruseny to sa uz asi opravit neda ze ?
Punto 60 mk1 44kW
ale dá http://www.loctite.as/?p=productsMore&i ... dniho-skla" onclick="window.open(this.href);return false;
Micohell
jeej to je parada dakujem to som ani nevedel ze neico take je :D
Punto 60 mk1 44kW
pepaxx
Příspěvek od pepaxx »
no ja som mal prerušene asi tri tie prúžky ale nevyhrievalo mi ibá tú časť kde to bolo prerušené ostatnú áno....
hanzs
Příspěvek od hanzs »
K tomu pripravku Loctite - on funguje dobre na prerusene "linky" vytapeni okna, ale bohuzel mam osobni zkusenost, ze ty linky se po chvili zase prerusi o kus jinde... takze vysledek naprd.
Fiat Stilo 1.6 16V
ex Fiat Tipo 1.4 i.e.
Punto Black JTD
Příspěvek od Punto Black JTD »
mozem ti poradit z vlastnej skusenosti, stalo sa mi to z trubou, napajani cerpadla a nakoniec aj s vyhrievanim zadneho okna. Ako hovoris, vsade sa dalo zmerat napatie, na meraku ukazalo napatie ale po zapojeni nic. Jednoducho je zle rele, ked som ich vymenit vsetko islo ako malo. Nechapal som preco ak tak bolo napatie, ale to je take zradne verit meraku, pri zatazi sa napatie strati a spoztrebic nefunguje. Tak skus relatka povymienat medzi sebou a uvidis. Skoda len ze som ich kupoval vo Fiate, inde som ich nevdel zohnat...jedno stoji 17 euro. Ak by ste niekto vedel kde sa daju zohnat lacnejsie budem rad, je to dost drahe na obycajne relatko...dik...
Micohell
aha dobre skusim dik za radu a ktore to bolo rele ? to co je schovate v kastliku ? alebo kde lebo mne tam nieco cvakne ako relatko ked zapnem vyhrievanie zadneho okna ale to mi cvakne ako keby niekde pod volantom
Punto 60 mk1 44kW
