po oprave bubnovych brzd
mladej
Příspěvek od mladej »
zdravim vas clubaci mam problem se zadni brzdou na leve strane mam punto r.v.99 1,2 44kw nedavno jsem menil zadni oblozeni a valecky na obou stranach nejednou jsem zjistil ze me prave kolo brzdi vic jak leve i parkovaci brzda cim to muze byt?(samostavy jsou nastavene) diky
Re: po oprave bubnovych brzd
Neboj nejsi sám :) mám úplně stejný problém,levé kolo mi brzdí o 40% méně než pravé,mám s tím problém od počátku co jsem punťase koupil.Mám tam nové prasátka,obložení i oba omezovače a furt stejné
mladej
no ja prave jedu po novym roku na technickou tak abych to stihnul spravit abych vubec prosel
já jsem s tim prošel i letos,a procházím s tím vždy :) už jsem to měl rozebrané hodněkrát a už nevím kde hledat chybu,tak to kašlu :)
mladej
aha tak dik za radu :D
no jestli ti i ručka na levém kole málo brzdí tak jestli ti třeba nezadrhává obložení o něco a nedokážou se rozevřít do maxima
mladej
jo i ricka bubny jsem nechal stocit aby tam nebyla hrana tam o nic drhnout nemuze
racer
Příspěvek od racer »
vytoč si trošku samostav . jestlis to dal uplně na min., tak to nepřeskočí, a brzdit to nebude
fiat punto II 1,2-8V (44KW)
mladej
tu odpověd trochu nechápu
racer
no prostě když tam dáváš nový pakny , tak by se měl samostav teoreticky vytočit na minimální délku. jenomže asi vlivem některej neorig. paken je ta vzdálenost moc malá a samostav se pak nemůže napoprvé automaticky vymezit (tzn. přeskočit, roztáhnout).musíš ho proto vymezit ručně tzn. nedávát minim. délku. předpokládám, že ti nebrzdí ručka
mladej
no prave ze byly delany obe strany a ta prava uplne v pohode a samostavy se nastavily
racer
tak na tý jedný straně se to asi nenastavilo. mě teda nebrzdily obě, ale asi zavisí na každý otáčce. no prostě když ručka nebrzdí vůbec nebo mizerně, tak jsou příčiny jenom 2, bud ten samostav, nebo utržený (zkorodovaný) lanko, tod vše.když sundáš buben , tak to krásně musí bejt vidět, že v případě moc krátký delky sam. to prostě nemůže cvakat.
mladej
dik za moznosti zavady
mladej
kdz ted nad tim tak premejsil tak me brzdi spatne i provozni brzda na tom levym zadni kole ne jenom rucka
racer
pak už jenom šišatý pakny, časem by se mohli zajet, nebo ti teče čuně. kdyby byla porucha v hydraulice, tak by ručka šla jak víno.
Zpět na „Punto - podvozek“
