Fiat Bravo 1.6 16V R.V. 96 Nestartuje
Honzikjan2
Příspěvek od Honzikjan2 »
Dobrý den.
Prosím o radu bo už opravdu nevím čím by to mohlo být...
Motor běžel ale po chvilce se začal kuckat a zdechl od té doby Startuje stylem jen škytáním ale nic víc... Jak se jako by při tom škytání trošku ohřeje už ani to škytání, po té je jen cítit benzín z výfuku.
Provedena tato kontrola.
Ř.J. Magneti Mareli IAW 1AF.17
Paměť závad prázdná, čidlo teploty motoru i vzduchu vpořádku. Dále změřené tlaky na válcích Mají všechny 7 atmosfér. Po té kontrola cívky s kábly a svíčkamy, vše v pořádku i když jsem si to tapůjčil z totožného auta které běželo. Vstřiky jsou též funkční. Kontroloval jsem i čidlo polohy vačkové hřídele i klikové hřídele ohmmetrem, opět provedena kontrola i na druhém autě ale hodnoty s minimální odchylkou totožné. Kontrola Rozvodů: Časovací značky též v pořádku.
Jedinné co mě napadá že tlaky ve válcích jsou slabé...
Předem děkuji za rady...
Rave
Re: Fiat Bravo 1.6 16V R.V. 96 Nestartuje
Příspěvek od Rave »
ty tlaky sou hodne nizke ale jeste by to chytlo
Punto II HGT sotva 20ps
200sx s14a Stage II -street terror 300ps+
Primera p10 eGT -Daily 150ps-
Ducato -pracant mpower cca 190ps
Zpět na „Bravo / Brava“
