Na volnobeh klepani v motoru
kdyz mi fiat 1.2 bezi na volnobeh, z motorove casti de sliset jakoby klepani, kdyz pridam plyn nebo pri jizde klepani nejde slyset, nevite cim to je ? znamej poradil ze muze byt neco z hlavou motoru.
Re: Na volnobeh klepani v motoru
Zkus vymáčknout spojku a možná zjistíš, že zvuk zmizí - tzn. na vině je převodovka.
1.2 F.I.R.E. 44 kW ex.
0.4 i.e. 24 kW
1.8 TSI 132 kW
0.4 i.e. 24 kW
1.8 TSI 132 kW
Naposledy upravil(a) Kubiczek dne 18 říj 2011, 19:52, celkem upraveno 1 x.
to jsem zkousel dela to porad...kejml píše:Zkus vymáčknout spojku a možná zjistíš, že zvuk zmizí - tzn. na vině je převodovka.
hydra?
Punto II HGT sotva 20ps
200sx s14a Stage II -street terror 300ps+
Primera p10 eGT -Daily 150ps-
Ducato -pracant mpower cca 190ps
1,2 benzín... Pole mě... Neklape to spíš z víka ventilů? Bych tipoval ventily...
Né,to je 1,1.
Ventily to nejsou určitě.Problém je v uložení vačkového hřídele.
Lancia Y 1.1.....
Jak jako špatné uložení vačky ? je nutná nova vačka ?
vadí to klepání něčemu ?
Tento nepríjemný klepot už počúvam tak 7mesiacov,ale niekedy sa stane,že to neklepe. Nechápem
Punto 1,2 8V 5dv
mně punta jede celkem dobře ale kolikrát fakt táhne a kolikrát je to uplně leniví muže na to mot vliv vačka ? nebo čim to muže být porad´te odbornici
Mne to klepalo tiez na volnobehu a sposobovalo to zle dotiahnuty ten plastovy kryt na motore. Skus ci to tiez nebude taka banalitka.
Tiež keď stojím s vyradenou rýchlosťou tak počujem motor+akoby jemnučké klepanie a keď vyšlapnem spojku tak klepot zmizne... Ale takmer to nepočuť, tak zatial to neriešim.. Myslím že to už je Punto deformácia mozgu, počuť aj nepočutelné
(1.2 8V Mk1)
(1.2 8V Mk1)
dělalo mi to stejné po výměně spojky. Je potřeba povolit spojkový pedál. teda lanko spojky, a najít takovou polohu aby spojka ještě dobře zabírala ale už to neklepalo.
Po 2 pokusech se mi to podařilo odstranit.
Rossi
AUDI A6 3.0 Quatro 2002
Mám ten samý problém...a riešim to tak ako ty že to zatial neriešim...Gogo1234 píše:Tiež keď stojím s vyradenou rýchlosťou tak počujem motor+akoby jemnučké klepanie a keď vyšlapnem spojku tak klepot zmizne... Ale takmer to nepočuť, tak zatial to neriešim.. Myslím že to už je Punto deformácia mozgu, počuť aj nepočutelné![]()
(1.2 8V Mk1)
