vrzani predniho kola
Zdravim,potreboval bych poradit,kdyz zatacim do prava nebo do leva tak mi jde od predniho kola vrzani,kdyz jedu rovne tak je ticho,dela to jenom nekdy.Dekuji za pomoc a rady
Fiat Punto ELX 1,2 54kw
r.v.1995
r.v.1995
Re: vrzani predniho kola
lozisko horneho ulozenia tlmica.
tlumice s hornima loziskama mam novy,pripada mi to jako od brzd,nebo ze by to mohlo byt lozisko?Lozisko by asi hucelo,ale tohle vrze.
r.v.1995
r.v.1995
- peta.smolik
A co máš za nový tlumiče? Můžou ti vrzat tlumiče pod plastem nebo gumou je to možná suchý a při vytočení volantem to může někdy vrzat... Mně to takový zvuky vydávalo... Stříknul sem olejem pod gumu a od tý doby dobrý
- skybar
Mne to takto robilo ložisko na pravom kolese,tiež do roviny ticho do zatáčky vrzgot,skús nadvihnúť a pokývať kolesom,ak je vôľa tak je to pravdepodobne ložisko.
zitra zkusim tu vuli a namazat to,dam pak vedet jak jsem dopadl
r.v.1995
r.v.1995
Tak pricina byla ohnuty plech na kotouci,vrzani zkoncilo a tet je klid.Dekuji za rady a pomoc
r.v.1995
r.v.1995
chlapci,poradte mi
mam doma tedecko,a od leveho predniho kola se mi ozyva,takove cvachtani,jak by neco drelo,ale nic nedre,aspon na zvedaku,kolo je pevna,nijak se nevykla,tak nevim cim to...
Me to delal plisek na kotouci,byl dole ze vnitr,ohnul jsem ho a je klid a kdyz jsem to zkousel na zvedaku tak to nic nedelalo,zkus se na to podivat.
r.v.1995
r.v.1995
