Vyznám se docela v autech, ale i tak bych potřebvoal radu, protože víc hlav, více ví! A ničím podobným jsem se zatím nesetkal...
Dneska se otci rozsvítila při jízdě v koloně kontrolka mazání. Napadlo mě, že je olej přehřátý. Vody bylo sice trošku pod minimum,ale nic hrozného...chladič nevím jesti byl zahřát, ale ventilátor se nespouštěl (i po dlouhém stání na parkovšti se nespustil). Jenže po chvilce jsem si všiml, že se motor a celé auto tak divně třese. Podíval jsem se pod kapotu a měl jsem pravdu. Chod i zvuk motoru bych řekl, že byl i v pořádku (nedokážu si vybavit tak zpětně, ale určitě ne nic extrémního), ale motor se třásl.
Co by mohlo být příčinou rozsvícení kontrolky a třepání motoru??
Kontrolka může bý vadné čidlo, oleje je dostatka nikdy neuníiká a měníme ho každé jaro.... ale to třepání? Zapalovací soustava je rok fungl nová...
Jo a ještě se mi zdá, že auto čím dál čestěji trošku cukne při rozjezdu, ale tak to může být spojkou, ale přece jenom objevilo se to tak 3měsíce zpět a každá blbustka může s něčím souviset..
Děkuju za každou radu
