Pomoc s Elektronmy
benco024
Pomoc s Elektronmy
Příspěvek od benco024 »
Zdravím potreboval by som vedieť či na Punto 6O rok 1997 vojdu aj 15 elektrony s normálnymi pneu alebo treba nizkoprofilove .. pretože nemám si ako primerať kedže su tam 13tky
Toti
Re: Pomoc s Elektronmy
Příspěvek od Toti »
Ked máš sériový podvozok tak bezproblémov tam dáš 15ky.
majco
Příspěvek od majco »
Ved hej ale nie je 15" ako 15" disk odporučam 6,5Jx15" et 35-až 38 a dáš to tam bez problemov . ja mám 7jx15" et 38 a je to na chlp :mrgreen: a pneumatika 195/50-r15 je v pohode nič vo vyššom prevedení sa tam už asi nezmestí . mal som tam aj 205/50-r15 ale zbytočne široká je aj tá 195-ka
v prípade úpravy lemou tam dostaneš aj 16" kola ale to už asi nebude na bežné jazdenie po naších cestách :wink:
Punto-MK2 1,2 8V 2001
Punto-Mk1 1,1 8V 1996
Toti
Příspěvek od Toti »
Tak rátam s tým, že tam nechce dávať nejake balóny ale nejaky normálny rozmer, aj ked verím že na seriový podvozok by sa zmestili vpohode aj balóny. Ja som mal 7x15 ET35 gumy 185/55 a na serií to bolo uplne bez problemov, veselo by som tam dal aj 16ky, len potom som išiel kusok nižšie takže to bolo akurát.
Inak na nete sa dá najsť tabulka rozmerov kde si pozreš ku 13ke gume alternatívnu 15ku s približne rovnakým priemerom.
Punto05
Příspěvek od Punto05 »
http://www.e-pneu.cz/rozmery_pneu.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Punto 1,2 8V 44kw MK2b
benco024
Vďaka chlapci ,a ešte mám jednu pod otázočku je blbosť to dávať zapisovať z 13´ na 14´ ? myslíte že policajti to zbadajú ? lebo čo som zisťoval tak ževraj je s tým veľa opletačiek
benco024 píše:Vďaka chlapci ,a ešte mám jednu pod otázočku je blbosť to dávať zapisovať z 13´ na 14´ ? myslíte že policajti to zbadajú ? lebo čo som zisťoval tak ževraj je s tým veľa opletačiek
radsej si to daj zapisat kupis si certifikat a zaplatis asi 40 euro za certifikat plus kolky 10-15euor no a pockas dva tyzde a mas to tam ked ta chytia policajsti a budu na teba mily mas to asi za 100-200 euro plus technicak :lol: :lol: cista realita no niektory to ukecaju ked mas ine pneu ale ked mas mesto 13-14 asi moc neukecas popripade 15 mesto 13 palcov :lol: :lol: :lol:
Zpět na „Punto - exteriér“
