Zdárek fiaťáci,
Pořídil jsem si tyto repro: A nevím jak a kam si to vše naházet, nepotřebuji všechny repro mít zapojené ale nemám vůbec představivost kam je dát =) ve předu malé repro mám (100mm) a nevím jak co dál. Říkal jsem si že bych si vyřízl z dřevotřísky zadní plato a nějak to tam udělal ale moc se mi do toho nechce. A taky si nevím rady jestli to nemám dát přez nějakou pojistku nebo prostě nevím jak to zapojit =D Předem díky
to je jak ze slavností sněženek nevím sice kam je dám, ale neber to když je to tak levné
sub= kufr, dva rep. = plato, dva + výšky=dveře, dále nějaký zesilovač a pár metrů drátu.
prohledej sekci autohifi, inspiraci tam nějakou určitě najdeš
jojo projel jsem to tu, už to mám vymyšlené, jinak repro do dveří nedám protože tam nejsou takže budu muset si s tím pohrát a udělat tam nějak to místo =)) jinak zesík už mám taky ten přišroubuji zezadu na zadní sedačky a udělám z dřevotřísky plato a plato nad rezervu kde to vyříznu a dám tam subáč =D=D a jsem student takže peníze nemám, tak jsem to koupil levně a doma se to nestratí kdyby náhodou =D =))
No nebudu tam dávat vše, a uvidíme no jak to bude hrát, byl jsem od pána přesvědčen že hrajou až moc na jeho uši proto je musel vyměnit. Byl jsem až překvapen že to byl postarší pán =D Jinak už jsem přišel na to jak si s tím pohraji. Ve finále to snad bude vypadat podobně:
