Dobíjení
Dobíjení
Dobrý den přeji všem,po roce celkem bezproblémového používání vozu CROMA 1,9 16V rv.2006 se objevil problém na dobíjení.Po nastartování se zvedají volnoběžné otáčky asi na 1100ot a asi po 2 minutách se rozsvítí kontrolka dobíjení (baterie).Poradí mi někdo kde všude hledat problém? Děkuji za pomoc Standa
Re: Dobíjení
Málo to dobíjí.Takže aternator/diody/ nebo regulátor napětí. Taky může byt volný řemen co pohání altik.
Rossi
AUDI A6 3.0 Quatro 2002
Re: Dobíjení
Hledal jsem v diagnostice (FiatECuscan) ale nenašel jsem nikde zmínku o funkci alternátoru (kolik dává),nebo jsem něco přehlédl? (řemen je dobrý). Kontrolka nabíjení po nastartování zhasne a zase se rozvítí po 2-3 minutách ale do baterky nic nejde.Můžeto být regulátor? Nejhorší je že se musí pro alternátor zespodu. Děkuji Standa
Re: Dobíjení
alt. má dávat asi 14-15V.Jestli to nedává tak je v háji regulátor.
Rossi
Re: Dobíjení
Dobrý den,dobíjení bylo nakonec vyřešeno výměnou alternátoru.Asi tak po 14 dnech se objevila jiná závada-po zapnutí klíčku a nastartování opět nešlo nabíjení ale po vypnutí klíčku a opětovném nastartování dobíjení fungovalo.Pak už stačilo zapnout klíček,vypnout klíček a při druhém zapnutí po nastartování dobíjení šlo.Takle to stále laškuje.Ví někdo co to může způsobovat? Najdu někde schéma zapojení tohoto vozu?(Croma 1,9 16v,rv.2006)
