čidla punto 75
čidla punto 75
Měl bych dotaz pro ty kteří mají punta 75 1.2MPI, chci měnit lambdu a dle dílenské příručky mají mít punta 75 lambdu Bosch 0 258 003 222 já mám však 0 258 003 579 což nevím proč :roll: potřeboval bych vědět jakou tam máte vy ,a druhá věc čidlo teploty vody které je našroubované ve vodním kanálku v sání má být dle příručky modré WTS 05 já tam mám ale černé WTS 09 :roll: obadva čidla mají rozdílné hodnoty odporu,nevim jestli se předchozí majitel v tom šťoural nebo to tak má být,koukne se mi někdo?
Re: čidla punto 75
aspoň tu lambdu prosím kdo se mi koukne? :)
skybar
Re: čidla punto 75
Příspěvek od skybar »
Tak original je tá258 003 222,ale zmeraj tú čo tam máš a ak ti osciluje na voltmetri hodnota od 0,1-0,8V pri zahriatom motore(na sivom a čiernom kábliku-biele sú žhaviace) tak je to OK,ja ju mám univerzálnu a funguje tak to neriešim!Ale keď máš veľa peňazí,kúp si origo.
Re: čidla punto 75
Už jsem ji měřil, napětí tam kmitá,tak bude nejspíš dobrá,ale to typové označení mi furt nedá spát,těch typů sond dělá Bosch strašně moc nevim čím vším se od sebe liší,ale ta moje už má stejně najeto 160tis.tak už v nejbližší době počítám že odejde,chcu mít pravě jasno kterou koupit,uni nechcu,tatik s tím měl problémy a stejně pak musel koupit origo,takže radši si připlatím a koupím origo. Potřebuju ale mít jistotu jaká tam přesně má být.
dedii
Re: čidla punto 75
Příspěvek od dedii »
Bosch niekdy spravy lambdu da jej nejake cislo a nahradza predosly typ alebo niekedy aj viac typov. Ak si s tvojou bol spokojny tak si zožeň taku istu
Punto 55 1.1S 40kW r.96 ; 3D ; prejdená TransAlpina 2163mn.m.-Transfagaras-Bukurešť 2235km
Re: čidla punto 75
tak lambda už je vyřešená,mám ji tam správně
jen kdyby někoho zajímalo: Punta 55,60 a 75 do č.motoru 5795654 mají Bosch 0 258 003 222
od č.motoru 5795655 mají Bosch 0 258 003 579
(lambdy mají rozdílné konektory)
a na to čidlo teploty vody se nějak nemůžu dopátrat,podle dílenské příručky má mít punto 75 stejně jako punto 55 a 60 čidlo modré WTS 05 já mám ale černé WTS 09,ale nejspíš to bude v pořádku,protože druhý motor co jsem měl tak tam bylo taky to černé čidlo,potřeboval bych to od někoho potvrdit kdo by se kouk do svého punta :)
