Co to muze byt??
a0557
Co to muze byt??
Příspěvek od a0557 »
Zdravim mam punto 1.1 55s rok vyroby 1996 a z niceho nic zacal blbnout strasne se trebe a zvuk ma jak traktor volnobeh jednou 800 pak zas 1000 pridavam video treba neco poznate predem moc dekuji http://www.youtube.com/watch?v=oHSQEP8kGHw" onclick="window.open(this.href);return false;
Punto05
Re: Co to muze byt??
Příspěvek od Punto05 »
Těch příčin může být mnoho,z videa nepoznáš nic. Vypadá to jako byl jel na 3 válce. Svíčka,kabel,cívka, kombinace ,nebo úplně něco jiného. Zkusil bych postupně za chodu motoru odpojovat kabely ke svíčkám. A až při odpojení nenastane žádná změna chyba bude tam.(možná)
Punto 1,2 8V 44kw MK2b
a0557
Kabely jsem vymenil ted uz premyslim nedine o civce nebo svickach ale nechci zbytecne vyhazovat za civku jak to nebude ona a kdyz budu odpojovat za chodu motoru tak me to pekne pokope....
Punto05
Jak pokope? Tak to nedělej za chodu ,když se bojíš. Blbé je,že se z úsporných důvodů dávají 2 cívky na 4 válce. Tady se šetří tedy opravdu zbytečně. :roll:
a0557
punto ma dve civky jednu na dva valce takze kdyz by byla jedna civka spatna tak by nemeli jit oba valce ne :)
Punto05
Pokažená cívka nemusí být totálně nefunkční. Pouze blbne,probíjí . Co si od někoho cívku půjčit?
a0557
nemam od koho :(
Punto05
Naposledy upravil(a) Punto05 dne 30 srp 2011, 09:17, celkem upraveno 1 x.
a0557
Tak diky moc opraveno koupil jsem jednu civku a uz to jede do jednoho valce nesel proud.....
Karol
Příspěvek od Karol »
Povedal by som ze to ma urcite totalne rozstelovane ventily - skontroluj vyfukovy 0,5 +-0,05 a saci 0,4 +-0,05, nastavuje sa podlozkami.
Dalej ten samotny zvuk ako traktor je do istej miery sposobeny velkymi ventilovymi volami, ktore su ale pre tento motor typicke. Dalej podobny zvuk ma aj samotny vstrekovaci ventil, prirodzene cvaka ked pracuje a tiez byva dost hlucny. Problem vidim len v tom nerovnomernom volnobehu, casto ho sposobuje netesnost v sani, takze treba utesnit vsetko co je od klapky k motoru, hlavne papierove tesnenia medzi dielmi vstrekovacej jednotky, staci vystrihnut z noveho papiera a potret motorovym silikonom. Zvykne to neuveritelne upokojit volnobeh. Ak nepomoze, uvazoval by som o volnobeznom ventile, resp. krokovom motorceku, pripadne o snimaci otacok na remenici na klukovom hriadeli. Ine ma z videa nenapada, ale tymto by som zacal.
Ventily skotnrolovat a nastavit, potom utesnit sanie vratane hadic ktore mozu sat falosny vzduch, potom cidla.
Karol
nezda sa mi zeby to slo na 3 alebo 2 valce
Punto05
Naposledy upravil(a) Punto05 dne 30 srp 2011, 09:20, celkem upraveno 1 x.
Karol
aha, teraz vidim ze to uz vyriesila cievka :) Asi musim pozornejsie citat predchadzajuce prispevky
