UNO 1,3 Turbo-prská, chcípá, skáče.AKUTNĚ HELP
- earthquaker
Ahoj lidi, mám problém.Na 1,3 Turbo i.e. se mi začala projevovat závada kterou fakt nechápu.Chvíli jede naprosto normálně, jak raketa a najednou (nezávisle na zatížení či otáčkách) jakoby chcípne, střelí do výfuku, zaškube a zase se chytne a vystřelí, dělá to naprosto nepravidelně a při jakýchkoli jízdních podmínkách.Prosím o radu a hodnoty které mám naměřit na čidlu otáček, zapalovací cívce, případně čím by to mohlo ještě být.Zapalovací tyristor jsem dal úplně nový.Auto jezdilo normálně, pak několik měsíců stálo a nešlo už ani natočit, po výměně tyristoru chytlo a chvilku jelo, ale po pár kilometrech začlo dělat toto.Potřebuji to dořešit do čtvrtečního večera, pak jede v pátek na závody do vrchu.Dík všem za radu.
Re: UNO 1,3 Turbo-prská, chcípá, skáče.AKUTNĚ HELP
a čo vaha vzduchu? na tu si sa pozrel? pokial mas moznost tak tam daj druhu.to co si popisal nsavecuje prave vahe vzduchu. ten system z klapkou je jebnty a furt sa to sere.
