poradte mi jaka ma bejt vule mezi ventilama a vackou
ridickman11
Příspěvek od ridickman11 »
ahoj kluci hele prosim vas jaka ma bejt ventilova vule mezi vackou a hydrostelama?a jak si mam pri mereni nastavit motor?diky
hanzs
Re: poradte mi jaka ma bejt vule mezi ventilama a vackou
Příspěvek od hanzs »
Hydroštely jsou od toho, aby se ventilova vule nemusela nastavovat.
Fiat Stilo 1.6 16V
ex Fiat Tipo 1.4 i.e.
PotkanGT
Příspěvek od PotkanGT »
zalezi na tom ci si nepleties hydrostely zo zdvihatkami :D
a hlavně co maš za motorizaci :roll: pětistovku OHV nebo dvanáctiválec biturbo? :D obecně odděláš za studena ventildekl,zařadíš pětku a popojíždíš s autem tak abys měl vždy palec vačky nahoře,a měříš listkovýma měrkama vůli mezi zdvihátkem jestli je podle tabulky v toleranci,no a pokud budeš muset vytáhnout podložku tak musíš mít po ruce forichtung kterým zatlačíš zdvihátko dolů,jinak to neuděláš
mad mike
Příspěvek od mad mike »
u 16 ventilových motorů se vůle neměří - mají hydraulická zdvihátka ventilů(tzv. hydroštely), které automaticky vymezují vůli ventilů a proto se u nich nemění podložky ale rovnou zdvihátka.
u jiných motorizací viz. kolega liborko, doplním že je při tom lepší vymontovat svíčky kvůli tlaku
Karol
Příspěvek od Karol »
napriklad na 1.1 8V je to tusim 40 +- 5 na sani a 50 +- 5 na vyfuku. Ano, je to vola vacsia ako na Liazke, ale to je oficialne z dielenskych manualov. Niesom si isty, ci "Jak na to" neuvadza o 5 mensie cisla, mam to v garazi tak si nepamatam.
