problém v řízení
Ája
problém v řízení
Příspěvek od Ája »
Zdravím všechny. Mám brava 1.4 12 V. Problém s vibracemi do volantu při přibrždění v rychlosti nad 90km se mi opět vrátil, ve finále to dělá řízení respektive uložení hřebenu, vymáčklé silonové pouzdro. Prosím, nemá někdo podobnou zkušenost, jestli se nechá vyměnit samostatně nebo jestli musim nechat vyměnit celý řízení dík moc za radu
lukynen
Re: problém v řízení
Příspěvek od lukynen »
Nevím jestli to jde,ale zkus axiální táhla,mohou to dělat taky a sjíždí se pláště. Při stání by to mělo ťukat pokud se hýbe s volantem dopara a leva. Pokud by bylo třeba mám kompletní řízení doma z mařenky.
Zpět na „Bravo / Brava“
TOPlist
