palivovy filter na benzinovy motor
prosim vas o radu neviete ako sa vybera z nadrze plavak s cerpadlom potreboval by som vycistit sitko,odpojil som privod benzinu aj zastrcku na plavak ale teraz neviem ako to vyberem lebo nie su tam ziadne sroby je to ako keby zatka na flasi len vo velkom ale bojim sa potom buchat a odkrucat v smere hodinovych ruciciek nerobil to z vas niekto dakujem za vase nazory.
Re: palivovy filter na benzinovy motor
Myslíš vydělat čerpadlo z podlahy pod sedačkou? Jde to prý strašně blbě, můj mechanik to málem vzdal, ale nakonec se mu to nějak podařilo...
Fiat Scudo
r.v. 2008, 201000 km
2.0 MultiJet 100kW
2.0 MultiJet 100kW
Právě řeším stejný problém, zápasím s tím a zatím jsem to vzdal.buzinkaj píše:prosim vas o radu neviete ako sa vybera z nadrze plavak s cerpadlom potreboval by som vycistit sitko,odpojil som privod benzinu aj zastrcku na plavak ale teraz neviem ako to vyberem lebo nie su tam ziadne sroby je to ako keby zatka na flasi len vo velkom ale bojim sa potom buchat a odkrucat v smere hodinovych ruciciek nerobil to z vas niekto dakujem za vase nazory.
Spíš by mě zajímalo, jestli je to čerpadlo v nádrži zašroubováno nebo na bajonet a na jakou stranu ho povolit. Budu vděčný za jakýkoliv poznatky.
Caute, potrebujem odpoved na par otazok..ide o fiat multipla 1.6 , ma multipla palivovy filter alebo len nejake sitko v nadrzi ako sa tu pise, ak ano kde sa nachadza a ako sa meni a co je ta nadobka v motor.priestore (cierna) do ktorej vedu pal.hadicky a nejaky konektor ? dakujem
Ta černá nádoba v prostoru motoru je aktivní uhlí udržuje palovovou nádrž bez tlaku z vypařovaného benzínu
Multipla1,6 100 16V
Tmavě modrá metla
Most
Tmavě modrá metla
Most
Pre vsetkych co sa trapia z nadrzou.
1. Dvihnes auto nadrz je uchytena na ocelovych pasoch ktore su prisrubovane ku nosnikom, odsrubujes jednu stranu a nadrz sklopis potom je perfektny pristup k cerpadlu. Musite byt dvaja aby mal kto tu nadrz pridrzat. Multipla Nema palivovy filter ma len drobnucke sitko v nadrzi ta multa co ma musi ho mat len dorobeny hovorim o benzine. Samozrejme nadrz by mala byt skoro prazdna.
myslel som si ze ten podtlak sa robi len pri prazdnej nadrzi ,ale u mna je to aj pri skoro plnej, po otvoreni nadrze to uplne vcucne az sa obavam ci sa nieco nestane. Znamena to ze to odstranim vycistenim toho sitka,alebo vymenou toho aktivneho uhlia ??? Inak obcas aj zle startuje....
dakujem
dakujem
Mne sa zas robí v nádrži pretlak- nejaký nápad?
Ahoj , nemáte někdo nějaký nákres jak je polivový filtr v mulťe umístěn? Jak často ho měníte? Díky
No von mi to mechanik říkal , ale mě se to nějak nezdálo Díky Pavel
