motor
motor
zdravim mam palio wekwnd 1.7 td 51 kw potreboval by som radu ked rano nastartujem motor strasne klepe a netaha . No ked ho necham minutku na volnobehu nico v motoro cvakne a motor ide ako novy neviete cim to moze byt ? prosim :Ja si myslim ze neakym cidlom sitica alebo len siticom dakujem za kazdu radu
Re: motor
Když nastartuju motor tak po chvíli cvakne žhavící relé, ještě se dožhavuje, zkus napojit voltmetr na žhavičky, jestli to cvaknutí odpojí žhavení, ale myslím že to asi bude v přesuvníku vstřiku, to je taková věc na boku čerpadla de do něj 12 V, po startu to trvá tak 2 minuty a motor trochu ztichne
Italobrothers - Palio TD & Aprilia Leonadro 125
Re: motor
Kdysi jsem měl s předsuvníkem potíže a musel ho kuchat ven.Je to práce na prd ale jde to.Princip je jak u termostatu-váleček s ( asi) parafínem vytlačuje po zahřátí pístek a ten v čerpadle ucpe jeden kanálek.Je to vyhřívané elektricky , takže je třeba dobrý spoj.Já měl ten pístek zakouslej a musel jsem to rozhýbat-pak to snad fungovalo.Nevím-nafťák mi neseděl a tak sem šel do benzínu(rok 2007)
