vrzganie spojkoveho pedalu
Dobry den, vrzga mi spojkovy pedal pri zosliapnuti...nevie niekto ako sa tato "zavada" odstrani? hlavne ked je vonku teplo tak to robi...za rady dakujem...
Re: vrzganie spojkoveho pedalu
Ake je punto? Myslim mk1, 2, 2b. Pokial by to bola MK2ka tak pokial by si chcel aby to prestalo vrzgat tak treba rozobrat cele to uchytenie pedalu a precistit ho. Raz som sa na to pytal v autorizaku a mechanici si radsej beru dovolenku ked to maju robit bo je to strasna piplacka.
Fiat Punto 1,2 16V Sporting.
Je to mk2a rok vyroby 2000 s motorom 1,2 8V...fuha, tak na to rozobratie si asi netrufam...myslelm som skor, ci nestaci niekde to premazat, na konkretnom mieste
tak som to vcera skusal WDckom, ale neuspesne...nasiel som inzerat ze sa to da spravit za 10 min, tak na to musi byt neaka finta
nejake napady?
Ono takto mne to tvrdili v servise, že je to piplačka. Ja osobne som to neskúšal spraviť. Bo chvíľku vrzgal a potom to prestalo. A momentálne status quo.
Cus borci, mam ten samy problem s vrzani spojkoveho pedalu, vrze pouze kdyz je auto v lete horke a v zime je ticho... Staci pedal promazat nebo je to nejak slozitejsi? Diky
Dohledej můj dřívější příspěvek a je to OK.
Kup si teflonovy sprej a pekne ho nastriekaj na uchytenie pedala.
Jemu to zřejmě nevrže v uchycení ale v místě kde je kloub na pedále co tlačí na tyčku která je nasunuta do brzdového válce. Pedál je plastový a tak je snadné tam ze předu vyvrtat 3mm dírku a injekční stříkačkou natlačit olej,párkrát sešlápnout a je to OK. Už rok to ani jednou nevrzlo.milansemancia píše:Kup si teflonovy sprej a pekne ho nastriekaj na uchytenie pedala.
mam tiez mk2 2000 a tiez mi to vrzga
ale uz som si na to nejak zvikol, kedze to cez hudbu ani nepocujem
1.2 8V 2000
No jasně, TU-TU-TURU , TU-TU-TURU a je to OK.T-peg píše:mam tiez mk2 2000 a tiez mi to vrzgaale uz som si na to nejak zvikol, kedze to cez hudbu ani nepocujem
Zdravím som tu nový ale toto trápi aj moje PuntoJaroslav1 píše:Jemu to zřejmě nevrže v uchycení ale v místě kde je kloub na pedále co tlačí na tyčku která je nasunuta do brzdového válce. Pedál je plastový a tak je snadné tam ze předu vyvrtat 3mm dírku a injekční stříkačkou natlačit olej,párkrát sešlápnout a je to OK. Už rok to ani jednou nevrzlo.milansemancia píše:Kup si teflonovy sprej a pekne ho nastriekaj na uchytenie pedala.
Punto 1.2 16V 59kw
Ja som nikde nic nevrtal pomohlo poriadne premazanie silikonom vsetkych pohyblivych casti pedalu a zatial je ticho a klud, takze najprv to skus bez vrtania.
Bravo 198 1.4 T-jet Sport
takže len ho zmáčknuť ten pedál čo najviac a nastriekať tam silikónového spreju a rozbehať to trošku ...asi sa dnes do toho pustím ..vonku je krásne tak sa pôjdem trošku pohraťBanshee píše:Ja som nikde nic nevrtal pomohlo poriadne premazanie silikonom vsetkych pohyblivych casti pedalu a zatial je ticho a klud, takze najprv to skus bez vrtania.
Punto 1.2 16V 59kw
vystriekal som tam asi všetko čo sa pohlo na tom pedály ...zistil som že najviac vrzgali tie podložky či kerá mária to je tam keď som to nastriekal tak to bolo ticho už ..ale bohužiaľ ako som sa potešil že je už ticho tak som na druhý deň z hrôzou zistil že to vŕzga zase a znova ...nieje to nijaký závažný problém ...ale keď to je také kurevsky otravné !!!
Punto 1.2 16V 59kw
