MOJE PUNTO 1 - Ukažte ta svoje :) - M@tuz@lem
M@tuz@lem
Příspěvek od M@tuz@lem »
Tak konečne som sa prinútil ukázať sjoje vozitko aj keď som tu na fóre dosť dlho a sledujem to tu.
Vozzítko je 1.2 60SX 44KW
rok narodenia 96
Výbava:Predne Elektr.okna,central nič vynimočne
a jedno plus ma malo najazdené akt. stav 101 000 :)
Toto afto je len tak po meste nic ine od necho nemozem ocakavat je male a sikovne (niekedy aj zive ak sa mu chce).Inac na hranie je uz ine a omnoho silnejsie :)
Nejaké oparacie už puntosaurus podstupil:
nahodene zadne repro Fusion
predné svetlomety GT
a dočkal sa ja nových diskov z HF Integrale (lakocinka)
nahodené fólie
stredový tunel
tak koniec pisania tu su fotecky :
Ešte pôvodná uprava
Ešte pôvodná uprava
Maly format.jpg (189.72 KiB) Zobrazeno 4565 x
Čumak
Čumak
Naposledy upravil(a) M@tuz@lem dne 02 črc 2011, 14:32, celkem upraveno 1 x.
S14a In progress
Re: Punto - NAŠE PUNTA :P M@tuz@lem
Košicky domorodec ? :mrgreen: a zkade?
Takze mozme s tebou pocitat na najblizsi vychodniarsky zraz?
CO nanom este planujes?
M@tuz@lem
Tak určite poznaš Terasu sem tak tade prechadzaš vídam ta tu a ked budem mať čas tak určite sa zastavim
A dalsie veci tak urcite ho posadit dole potom prahy a nastriekat narazniky do farby pre zaciatok ale nikto nevie co sa mi v hlave este zjavi co by sa dalo spravit na nom
S14a In progress
No ano prechaddzam obcas z tamat ale nebyvam tam..som z Čane ;-),v KE este behaju dva tri punta zlate..i ked ciste seriovky...tak ci si ma kvoli laku s inym nemilis 8)
M@tuz@lem
Re: MOJE PUNTO 1 - Ukažte ta svoje :) - M@tuz@lem
Poznám jedneho majiteľa zlateho punta a teba poznam podla toho že ti trci lauf cez naraznik inac ostatni maju seriu nepoznam vsetkych :) A sem tam si stal na Žižkovej ulici (pri urade socialnych veci a rodiny) ak si nieco vybavoval (nie zeby som ta sledoval ), ale tadial chodim do mesta :)
S14a In progress
Tak vyfuk mi trci asi 1cm max 1.5cm od naraznika viac urcite nie,takze pochybujem ze az tak by si ma podla toho poznal ,Zizkova neviem ktora je podla ulic moc neviem,ale stojim s autom obcas pri bielom dome,jak je Kaufland ak to myslis,tam parkujem pri Panelakoch :),ale to tak raz za mesiac..ak si idem nejake veci vybavit :P
PS: no ved niekedy prehodime rec..mozno uz na najblizsom zraze..kedze mozno radi by uz niektory sa ho zucastnily a bude sa planovat
M@tuz@lem
Pre info Žižková je pod steel arenou (čo vieš kde je).No možme urobit nejaky midi-pidi zraz pri bielaku alebo kauflande :)
S14a In progress
No nemal som na mysli taky tuzing zraz :D,myslel som trocha viac pocetny a na lepsom mieste jak uz bola Sirava,ci tri sudky a podobne...ale zatial termin neni urceny..coskoro sa to mozno bude rozoberat v teme zrazy,takze si vsimaj,
phaeton_esc
Příspěvek od phaeton_esc »
vypadá pěkně, ještě by to chtělo boční kouřový blinkry a bude vypadat ještě líp :)
bylo
Fiat Punto Mk1 1.7D 1996
je
M@tuz@lem
Hej je to jeden z mojich planov ale zvazujem aj zadne strieknut ale to by s ciernymi kolesami bol cisto pohrebak :lol:
S14a In progress
Příspěvek od 813 »
Pekny puntašik zachovalý máš aj foto s tými diskami z HF? myslim, že niesom jediný čo je zvedavý ako to vyzerá. Inak držím palce pri úpravách...
M@tuz@lem
Jasne, ze to tu hodim len nemam cas pofotit ale spravim si cas.
S14a In progress
M@tuz@lem
Tak nejake fotky
Ciernocierna tma
Ciernocierna tma
Bokovka
Bokovka
Slubene kolesa (od povodneho majitela) zatial
S14a In progress
M@tuz@lem
a potom z ineho sudku
Fusion
Fusion
S14a In progress
Příspěvek od PuntoRacer »
ako to ze som ta v KE este nevidel? pekny puntas..zaujimaju ma predne smerovky, odkial sa ti ich podarilo zohnat?
