krouceni brzdoveho trmenu
diger
Příspěvek od diger »
ahoj pribrzduje mi predni brzdic tim ze kdyz zmacknu brzdu tak se trmenu mirne zkrouti...
respektive trmenu neni uplne soumerny s kotoucem
po odbrzdeni se pisek okamzite odsune od brzdice ale ta druha strana zustava...
vodici cep chodi naprosto perfektne...
jeste jedna vec: zkousel jsem odebrat ten plisek, ktery drzi desticky aby se nekvrdlali a nepribrzdovalo to...
poradte prosim co se ma vymenit...;-) diky
racer
Re: krouceni brzdoveho trmenu
Příspěvek od racer »
velká vůle způsobená vymlácenym futrem ve třmenu, pak to tam všeljak plandá a škrtá to o kotouč. ten třmen se pak moc neposouvá a spíš se naklápí. měl jsem to taky, futrem jsem se nechtěl zabejvat a třmen je drahej, byly tam sjetý kotouče pod míru a destičky už taky měly něco za sebou i když míru ještě měly, tak jsem dal oboje nový a dost se to tim vykompenzovalo, tak o 90% lepší, a už asi 25 tis. km se to chová stejně slušně. Hlavně si pořádně opucuj dosedací plochy destiček, žádný plíšky nesundávej, Snad jedině ten velkej plechovej kryt kotouče jestli tam vůbec nákej je. ten když je shnilej tak to dělá taky pěknej bordel. a podívej se na manžetu pístku jestli je ok, když není, tak to značí, že se tam dostane sajrajt a blbě se pak vrací.
fiat punto II 1,2-8V (44KW)
Zpět na „Punto - podvozek“
