Řídící jednotka Fiat punto mk2 rok výroby 2000
Sosnicky
Příspěvek od Sosnicky »
Zdravím všechny moudré tady na fóru a mám problém a nevím jak jej řešit.Mám vadnou řídící jednotku / jedu na dva válce / oprava nelze je neopravitelná po jednom pokusu rádobytechnika.\do nové investovat nechci.Mám kontakt na člověka jež má stejné punto a nabizimi jednotku za dobrý peníz.co vše dalšího z jeho vozu potřebuji k tomu abych mohl jezdit na 4 válce a s jeho jednotkou ve svém autě.děkuji za cenné rady a pomoc.jsem vnouzi stojim...
kkristian
Re: Řídící jednotka Fiat punto mk2 rok výroby 2000
Příspěvek od kkristian »
potrebujes riadiacu jednotku, spinaciu skrinku, vsetky zamky+jeho kluce.
Sosnicky
A imobilizer nebo tak něco již nepotřebuji,všechny jeho zamky ...no jo vlastně jak bych asi oteviral dveře...
Sosnicky
nebude nutné řídící jednotku již tedy upravovat nějak programovat?přizpůsobit mému autu?děkuji za radu
kkristian
imobilizer je sucastou riadiacej jednotky, nacitanie kluca prebieha v spinacej skrinke, resp na nej je ten senzor. Upravovat uz nemusis nic.
Akurat musia byt tieto veci z auta s identickou motorizaciou.
Sosnicky
to znamená 1.2, 8V rv 2000 ???díky za upřesnění
hanzs
Příspěvek od hanzs »
Jo je to asi tak jak rika kkristian, u r.v. 2003 a novejsi urcite viz. http://www.fiatdily.cz/dil/7187?Categor ... eni-motoru" onclick="window.open(this.href);return false;
- jde o to, ze proste ECU motoru je s body computerem sparovana a s nim zas klice.
Jak je to u r.v.2000 nevim, ale asi stejne.
Jedina jina moznost je sehnat nejakyho frajera, co umi udelat z pouzity jednotky "virgin" tj. panenskou, ktera se tvari jako nova a ta se pak sparuje s tvym body computerem sama.
Fiat Stilo 1.6 16V
ex Fiat Tipo 1.4 i.e.
Sosnicky
díky za pomoc.zkusim tu variantu s ECU + kliče+zamky +spinačka...pak dám info.dobrou
SpiritWolker
Příspěvek od SpiritWolker »
nezabudni +bodycomputer
SK mobil +421 905 642 805
CZ mobil +420 739 929 544
alebo napište spravu
punťas hgt
Příspěvek od punťas hgt »
No v podstatě ti stačí bodycomputer, řídící jednotka motoru a čip z jeho klíčku-ten si můžeš dát do svojeho
m6564xp
Příspěvek od m6564xp »
kdybys potřeboval tak mám kompletní pojízdné Punto rv. 2001 na díly, motor 1.2 60 koní ... jen pro zajímavost, za kolik ti tu sadu dává?
Mitsubishi Pajero 3.2 DID
losladikos
Příspěvek od losladikos »
Omlouvám se, jsem tu poprvé.
V neděli 12.6.2011 jsem zakoupil FIAT Punto 1.2.60 2001.
Hned druhý den mi vypověděla službu řídící jednotka. Auto je z bazaru, zkušební jízda a cesta domů OK. druhý den do práce a do 30
km vzdáleného města OK - tady jsem ukončil svou pouť s FIATEM. Celý týden lítám po netu a sháním nějaké informace, a až dnes jsem nara
zil na tuto stránku a prosím o informace.
Chtěl jsem se informovat zda je tady někdo na foru kdo by mi mohl podle VIN kodu sdělit přesné označení řídící jednotky
pro mojeho FIATKA, je totiž měněná a nefunkční.
Někdo tady nabízí náhradní díly z pojízdného auta, prosba - I STARTUJÍCÍHO? Jestli ano, měl bych předběžný zájem o motor řídící jednotku a celou palubku, údajně mě příjde výměna levněji, než oprava ve značkovém servisu.
Děkuji za odpověď a váše názory.
FIAT Punto 1.2 60 8V říjen/2001
hanzs
losladikos:
a) proc to nejdes reklamovat? Ja kdyz jsem koupil Stilo, tak jsem ho taky druhy den reklamoval, kdyz se mi kourilo od kola. (sekly brzdic)
b) jak vis, ze je jednotka kaput? Vzdyt to na ni alespon dva dny jezdilo normalne, jak jsem pochopil?
Fiat Stilo 1.6 16V
losladikos
hanzs píše:losladikos:
A)O reklamaci jse znažím už 10 dní, je to totiž koupeno u AAAAuto, včetně pojištění CARLIFE, ale jedinné co pro mě udělali bylo to, že moji reklamaci zavedli do systému a po 4 urgencích a stížnosti přímo předsedovi představenstva vyslali rádoby servisního technika a ten mi doporučil obrátit se na CERLIFE a je to uplně stejné - jsem v systému, toť vše.
B)Svítí mi kontrolka CODE - motor točí jak urvaný ale naskočit nechce. Právě že to dva dni jezdilo, tak jsem z toho razladěný a měním veškeré své názory na slušné chování a profesionální vystupovaní Aček.
Jestli prosím máte pro mě nějakou radu - sem sní, jsem vděčný za všechny názory.
kkristian
skusal si aj druhy kluc? Lebo ak ti svieti code, tak to znaci problem s immobilizerom...a myslim, ze je nejaky sposob ako vyradit immo z prevadzky, treba na to nejaky kod ci co.
