Dobrý den,
potřeboval bych ujistit že o nic nejde.
Před pár dny se mi Punto vrátilo se servisu (výměna spojky) a když se mi vrátilo a nastartoval jsem,tak mám pocit že má úplně jiný zvuk než mělo.
Tak jsem se chtěl zeptat na Váš názor jestli takhle má znít zdravé Punto?
Díky za odpovědi,
Falout
Me se taky zda ze Punto takhle hluboce nebublalo,zni to jak 2takt a jeste ke vsemu je vevnitr kdyz se nastartuje citit benzin,ale pri jizde to prestane..nevim nevim cim to muze byt..
Podle mýho skromnýho rozumu není vejfuk zavřenej a někde dobublává Mrkni prvně jestli je dotaženej na svodech a jestli tam nechybí těsnící segment(na to netřeba rampu) a pak by stačilo najet jednou stranou na chodník teda na obrubu a lehnout pod auto a uvdíš všechno Každopádně bych do toho servisu zajel a chtěl aspoň poradit kde je chyba... ještě mně napadlo jestli není prasklej vlnovec to by vysvětlovalo že se tak hejbe a ten ostrej zvuk
Kdyz jsem na to ted koukal tk svody a vyfuk se mi zda byt ok a tesni.premyslel jsem jestli nemuze vynechavat jeden valec i kdyz to bych asi znatelne poznal na vykonu..ale kdyz hodne pridam tak to hulí tak ze pod vyfuken zustane cerny flek.myslel jsem ze nezapaluje jeden valec a ze benzin protece a dela pak bordel tim zvukem a tou cernou skvrnou,ale nevím
výfuk může vypadat zvenku slušně, ale uvnitř můžou bejt vysypaný přepážky. to samý katalyzátor. zkus na výfuk i kat. trošku poklepat jestli tam něco nebude chrastit.
Ha! Když jsem dnes zkoušel svíčky,tak jsem si všiml že hadička za svíčkami (průměr 5mm+-) byla prefiknutá,tak jsem ji zapojil a zda se mi to lepsi!tak jsem se chtel zeptat co je to za hadicku? (vede do motoru hned za svíckami).
