Doblo 1.9JTD-Líná mrcha
Nazdar,moje Doblo se začalo zadýchávat při rozjezdu.Je to hrozně líný.Jak se rozjede tak už to jede ok,ale ty rozjezdy,hlavně do kopce,to je na plný plyn.Palivový filtr jsem měnil.Myslel jsem,taky,že je to ucpaný katalyzátor,ale upadl mě ve předu výfuk a bylo to stejné.Múžete mi někdo poradit,co s tím.Díky.
Re: Doblo 1.9JTD-Líná mrcha
EGR ventil jsi cistil? Vaha vzduchu je v poradku? Cuka to nebo jak presne se projevuje? Nejake vypadky pri akceleraci?
Jenom je to líné při rozjezdu 1.2 a pak už to jede ,na 5 z 80km/akceleruje ihned na 150km v pohodě.Diagnostika nic,jenom prosím tě mi řekni kde je a jak se čistí ten ventil.Dík za radu pane kolego.
Má stejný problém, ale už jsem vše vyčistil a nic
