Poloha plynového pedálu
Zdravím, nevíte zde jde nastavit poloha plyn. pedálu? Po sešlápnutí na podlahu, ukazuje diagnostika pouze 71%...
Fiat Punto 02, 1.2 44kw
Re: Poloha plynového pedálu
Doporucujem spod pedalu vybrat vysoky chlapaty koberec
Ale nie, robim si srandu. Je plynove lanko napnute pri uvolnenom plynovom pedali ? Skus ten isty test ale nie pedalom ale rukou na skrtiacej klapke co ukaze. Mozno je len uvolnene plynove lanko a proste draha pedalu nestaci na plny plyn.
hmm, ale pozerám že bastaj ma Punto r.v. 02 čiže MK2 tam už je tuším elektronický plyn.
Aha, ze by tam uz nebolo lanko ? Nuz este v hre ostava ten hruby koberec
, pripadne zle nakalibrovany snimac polohy plynoveho pedalu.
1,2 8 V má plynové lanko. I Clasik má u 1,2 8V lanko. MK2b. Je to poslední Fiat s mechanicky ovládanou škrtící klapkou. Elektronický plyn má 1,2 16V 59kw
Sbohem. :-)
presne tak, mozem potvrdit. na mojom 1.2 8V (mk2a) ide lanko od plyn. pedalu az ku skrtiacej klapke
ano ano, ja mam tiez 1.2 44kW rv.02 a mam tam lanko
hmm, tak som sa ojebabral, ale pokial je tam teda lanko, tak neviem kde by tam mohol byť nejaký problém, jedine že by si tam mal dlhšie lanko ako tam má byť, alebo že by bolo niekde natrhnuté.
to lanko se dá nastavit, je tam asi 5 zářezů. pod filtrem.
fiat punto II 1,2-8V (44KW)
presne tak. ak ma to lanko volu, treba to dat na dalsi zarez - tym by sa malo nasponovat. ak chces, mozem ti to nafotit, ked pridem dnes domov...
