PO VYMENE TESNENIA pod hlavou IDE STALE PARA
zdravim puntaci mam taky problem mam punto MK1 1.1 55 hp prasklo mi tesnenie pod hlavou tak som to zhodil hlavu som dal na kompletny repas na tom repase mi dali aj tesnenie aj momenty vsetko vsetko som dotiahol tak ako mam a na aute ide stale para z vyfuku ale neni unik vody a ani netlakuje hadice takze som s toho trosku mimo
Re: PO VYMENE TESNENIA pod hlavou IDE STALE PARA
není jestě trochu vody ve vejfuku? já sem měl prasklej blok a chvíli potom to ještě pokuřovalo, ale asi je to blbost....
Italobrothers - Palio TD & Aprilia Leonadro 125
Však to je v pořádku že jde z výfuku pára,máš katalyzátor? určitě máš. V katu probíhají chemické reakce splodin a vzniká tak voda,která se po rozpálení výfuku vypařuje a jde ven.Takže pokud máš vše ostatní v pořádku tak to neřeš
parada para z vyfuku uz nejde som sa odviezol asi CCA 30 km a uz para nejde z vyfuku ale este som zabudol n apisat ze na volnobehu mam nepravidelny chod motora rozvody su nadstavene ako maju byt kontroloval som lambdu som ju odpojil stale to iste vsetko je nahodene tak ako ma byt aj kable na sviecky som nahodil ako boli moze to robit sviecka ze hadze nepravidelne iskru ??
nenatekla ti do konektoru lambdy voda? taky mě to haprovalo po výměně těsnění a nakonec jsem zjistil, že je prochcanej konektor lambdy
fiat punto II 1,2-8V (44KW)
Skor by bol problem, keby bol speneny olej alebo ubudala voda, takto to neries. Skus ci ti pojde para tak isto z vyfuku aj po dlhsej jazde. Asi nie.
