Kola na MULTIPLU 7J x 15H2 ?
Zdravim, pujdou mi na multinu kola z fiat bravy, ktere maji parametry : 7J x 15H2 ? V technicaku mam : 6J x 15H2, muze to byt problem z hlediska technicke, havarie / pojistne udalosti? (V pripade ze bych mel na aute tyto kola 7J x 15H2).. Dekuji moc
Re: Kola na MULTIPLU 7J x 15H2 ?
rozměry kol už se tu probíraly zkus hledat pokud je nemáš v techničáku tak i kdyby pasovaly neprojdeš řešení je mít kola na technickou a kola na ježdění ale i tak si je pokud to jde nech dopsat do techničáku
pánové nevím jak to, ale
5,88 kg/100km (8,24 l/100km)
samozřejmě,že CNG
mám nějaké úsporné auto :-)
tak se mi při těch krátkých trasách spotřeba lehce zvedla o 30 dkg alias 500ml
samozřejmě,že CNG
samozřejmě,že CNG
samozřejmě,že CNG
moc mi to nepomohlo, ale dekuji
Potreboval bych hlavne vedet jestli nekdo ma na multiple KOLA 7J x 15H...? Respektive jestli na multiplu pasuji..
buď 6,5 nebo 7,5
nikde jinde jsem nenašel 7,0
samozřejmě,že CNG
samozřejmě,že CNG
mám v TP jak 6 tak 6,5 při stejném ET, jaké by měli mít ty 7 ETčko? pokud bude dostatečné, problém bych neviděl...
www.minimaxa.cz
- andreapipo
Pánové, vlákno je o motoru a ne o kolech.
Šťastnou cestu!
Šťastnou cestu!
Promiň, ale vlákno je o kolech, je ale ve špatné sekci. A moderátor opět spí, neb jinak by ho přesunul tam kam patří. Haloooo, moderátoři, budíček
www.minimaxa.cz
prave ze na discich ET napsane neni:-( vygugloval jsem ze to "x" znaci hluboky prolis, nic vic:-(
- andreapipo
No, já to vidím tak, že fórum je o Fiatech, toto fórum je rozděleno na, nazvěme to tedy sekce, a tato sekce je pak V případě Multiply rozdělena na jednotlivá vlákna, do kterých se vkládají jednotlivá témata. Ale možná to vidíš jinak. Hezký den.Minimaxa píše:Promiň, ale vlákno je o kolech, je ale ve špatné sekci. A moderátor opět spí, neb jinak by ho přesunul tam kam patří. Haloooo, moderátoři, budíček
Šťastnou cestu!
Šťastnou cestu!
Počkej, ono je to o Fiatech
Vidím to úplně jinak než ty, moderátor to hned pochopil a vlákno dal do správné sekce, protože zadavatel není takovej profík tako jsi jistě "ty" a mimochodem, víš prd jakej budu mít já den...
a k věci:
7´kola se na Multiplu v 17´provedení vejdou, přesněji tam patří, tedy i 15´kola s šířkou 7´se tam vejít musí, samosebou v případě, že nebudou mít šílené ET, ale i to se dá změřit šuplerou
a k věci:
www.minimaxa.cz
Za spatne prirazeni pispevku se omlouvam
Jsou to kola puvodne z bravy, doufam ze to ET bude ok..
A už je máš? to vyzkoušej, půl palce zas nebude takovej rozdíl
www.minimaxa.cz
Přiznám se, že jsem si dneska po delší době udělal moderátorský den a projížděl jsem jednotlivá témata. Obsahu této debaty o přesunu vlákna jsem si všiml až teď a dobře se bavím. Ale teď vážně, nebylo by od věci, aby se moderátorství ujal ještě nějaký aktivní multiplák místo těch, kteří už asi Mloka neřeší (aspoň tak mi to přijde). Já jsem se tu teď rozhlížel po delší době jednoduše proto, že jsem s autem nepotřeboval nic řešit (což je svým způsobem dobře). Kdyby se chtěl ke mně někdo připojit, stačilo by asi dát vědět správci fóra. Anebo by možná stačilo na objevený problém upozornit via SZ a já neřest promptně napravím.
Fiat Scudo
r.v. 2008, 201000 km
2.0 MultiJet 100kW
2.0 MultiJet 100kW
