boucháni od zadní nápravy
Tomas-Oaza
Příspěvek od Tomas-Oaza »
auto mi zacalo po nalozeni cca 750 kilo a vic na nerovnostech docela bouchat, nekdy to je i pri prujezdu zatackou kdyz se auto nakloni. setkal se s tim nekdo? premyslim jestli to je ulozeni listoveho pera a nebo neco jineho.zase kdyz nalozim 1500 tak uz to pak nedela,ale pero je v rovine :D
Lancia Kappa 2,4 TDS
Renault Master
Iveco daily 2,3 jtd
fiat multipla rallye hobbycros
www.lanciaklub.cz
Jarda_6
Re: boucháni od zadní nápravy
Příspěvek od Jarda_6 »
Nevím, jestli ti to pomůže, ale měl jsem podobný problém. Vrzání, lupání, zkrátka příšerný hluk zezadu. Zkoušel jsem leccos, nakonec jsem rozebral zadní uložení listových per. Ve fabrice se nikdo nenamáhal to před monáží namazat a to byl ten problém. Takže komplet vyčistit, šmirglem lehce přejet čep a důkladně promazat dobrou voděodolnou vazelínou.
Ducato L1H1 100 MTJ
Tomas-Oaza
jo to me taky napadlo, tak sem vcera jen auto odlehcil a nasplichal tam tekutou vazelinu.
Renault Master
Iveco daily 2,3 jtd
www.lanciaklub.cz
Jarda_6
To nepomůže, aspoň mě to nepomohlo. Jedině odlehčit, rozebrat a namazat. Je to tak na necelou hodinku práce.
Ducato L1H1 100 MTJ
Tomas-Oaza
no,jenze ja mam na aute ted pres vikden cca 700 kilo nakladu :D tak musim az priste jestli budu prazdnej
Renault Master
Iveco daily 2,3 jtd
www.lanciaklub.cz
Jarda_6
Určitě na to mrkni. U mého auta bylo to uložení úplně suché - takže je potřeba promazat v každém případě, než se vydřou pouzdra v nosníku :wink:
Ducato L1H1 100 MTJ
Tomas-Oaza
no bylo videt ze tam je sucho. jinak co tam je? je tam guma jako silenblok? nebo silonovy pouzdro?
Renault Master
Iveco daily 2,3 jtd
www.lanciaklub.cz
Jarda_6
V nosníku jsou plastová pouzdra, v nich je ocelový, zřejmě niklovaný čep a skrz něj je prostrčený šroub. Silentblok je dole v péru. Pouzdra i šrouby jsem pečlivě omyl, pouzdro i čep očistil, všechno namazal a po montáži přestříknul transparentním Teroson Multivoskem. Od té doby je klid.
Ducato L1H1 100 MTJ
Tomas-Oaza
oki, diky. pristi tyden se na to snad vrhnu :wink:
Renault Master
Iveco daily 2,3 jtd
www.lanciaklub.cz
Tomas-Oaza
tak na jedne strane to prosplichani pomohlo, ale jak bude cas tak to rozdelam :wink:
Renault Master
Iveco daily 2,3 jtd
www.lanciaklub.cz
Jaromír
Příspěvek od Jaromír »
Tomas-Oaza píše:auto mi zacalo po nalozeni cca 750 kilo a vic na nerovnostech docela bouchat, nekdy to je i pri prujezdu zatackou kdyz se auto nakloni. setkal se s tim nekdo? premyslim jestli to je ulozeni listoveho pera a nebo neco jineho.zase kdyz nalozim 1500 tak uz to pak nedela,ale pero je v rovine :D
Mám dotaz.Máš tam jen listové pero,nebo listové+vinutou pružinu?Moje ducato bus má obojí a je to jak žebřinák.Jezdím prázdný a jednou za měsíc cca400-500kg s nákladem.Mohu vinutou pružinu vyndat a nechat jen listové?
Jarda_6
Sice nebyl dotaz směrován na mě, ale i tenhle problém jsem řešil. Jezdím stabilně s cca 250 kg nákladu (servis), nárazově o něco víc. Pneu hustím na 3,3 bar oproti 4,0 a auto je výrazně měkčí. Vycházel jsem z toho, že můj předcházející Transit FT100 měl při zhruba stejné hmotnosti doporučený tlak pneu 195/14 tuším 3,1 baru. Ducatu L1H1 3000 na pneu 215/70/15 by to snad mohlo stačit. Pokud dělám chybu, která by mohla autu nějak ublížit - mimo ev. kratší životnosti pneu, opravte mě prosím.
Ducato L1H1 100 MTJ
Jaromír
Jarda_6 píše:Sice nebyl dotaz směrován na mě, ale i tenhle problém jsem řešil. Jezdím stabilně s cca 250 kg nákladu (servis), nárazově o něco víc. Pneu hustím na 3,3 bar oproti 4,0 a auto je výrazně měkčí. Vycházel jsem z toho, že můj předcházející Transit FT100 měl při zhruba stejné hmotnosti doporučený tlak pneu 195/14 tuším 3,1 baru. Ducatu L1H1 3000 na pneu 215/70/15 by to snad mohlo stačit. Pokud dělám chybu, která by mohla autu nějak ublížit - mimo ev. kratší životnosti pneu, opravte mě prosím.
Autu to neubližuje,jenom pneu.Předchozí majitel auta to asi takhle řešil také.Pneu sjeté kraje a střed skoro jak nový.Tomu se chci při koupi nových pneu vyhnout.
Dnes jsem koukal na jiné Ducato co mělo 2listové péra a žádnou vinutou pružinu.Jenže já mám jen 1listové péro+vinutou pružinu.Když bych vyndal vinutou pružinu,tak aby to zase nebylo moc jen na 1listové péro?Má někdo stím zkušenosti?
Jezdec
Příspěvek od Jezdec »
Nemuzes mit treba prasklou pruzinu? Zkus to zkontrolovat :)
Tomas-Oaza
ja tam mam jen listovy pero, kola foukam na 4,5 - 5. je teda fakt kdyz sem prazdnej ze to je koza,ale nastesti prazdnej nejezdim :D
Renault Master
Iveco daily 2,3 jtd
www.lanciaklub.cz
Zpět na „Ducato“
TOPlist
