Ako odhalit zly vlnovec?
Zdravim,len nedavno som kupil Stilo r.v.12/02 co to som cital o jeho zavadach,po kupe malo pri starte pekny tichy zvuk,lenze teraz po starte doslova bubla z vyfuku,tak sa chcem spytat ako odhalim zly vlnovec,resp pri pohlade nan je zjavne hrdzavy a to prve opletenie je poskodene,lenze pri nastartovanom aute sa mi vobec nezda ze by to fukalo cez ten vlnovec...tak sa chcem spytat ci to bude v nom,ked je nacata uz ta prva vrstva.Pripadne aky to ma rozmer 45x250mm ? Dakujem
Fiat Stilo 1.2 16V,r.v 03
Re: Ako odhalit zly vlnovec?
tak nejlépe to jde odhalit vizuálně. většinou bude už roztržené opletení tak se podívat pod něho ze všech stran jestli není prasklina ve vlnách. nebo když je ráno chladno a studený motor tak jde někdy vidět i kouř. další možnost je rozmíchat JAR na nádobí s vodou a štětkou nebo rozprašovačem pořádně nanést pěnu na studený vlnovec, pokud bude ruplý tak se s běžícím motorem začnou dělat bubliny.
Diky za tip,ale cez vlnovec to asi nefuci,pisem asi,lebo som zapchal vyfuk a fuci to ako je taka spjka na strednom diely a na koncovom,tak ta je uplne KO hrdzava a cierna od sadze...Neviete poradit ako to malo vyzerat povodne? staci mi kupit tu spojku alebo ta dierka bude aj na tej rure vyfuku...lebo mam pocit ze su to len dve casti vedla seba ta nerezova od koncaku a normalna zo stredoveho dielu a prekryte to bolo touto spojkou ktora sa doslova rozsypala...Poriesim tuto dieru a potom otestujem ten vlnovec,ale aj tak este raz dik.
Praskly vlnovec jsem mel.. poznas to, ze bude očouzený v nejakem tom místě.
Za druhé pozor!
Zadní tlumič má ze zadu směrem ke spoji na střední tlumič malou dírku. Tou fouká ven a očuzuje okolí vč. spoje se středním dílem. Poté to vypadá, že je špatně utěsněn spoj mezi zadním a středním dílem..
Navíc pokud zacpeš výfuk, tak přesně tou dírkou to fouká jak ozávod.. tak pozor ať tě neklame.
No doufám že mě chápeš...
Za druhé pozor!
Fiat Stilo 1.6 16V - http://autorecenze.centrum.cz/profi-rec ... -kw-10.htm
http://magazin.auto.cz/predstavujeme/fi ... brava.html
Recenze se moc krásně čtou, když víte že Čas je naplnil
