Zdravím,potřeboval bych radu ohledně Ducata 2,5D 62kw rok 98...
Mám problém vždy s prvním startem,příjde mi jako by padala nafta protože dlouho točí a ani nezadýmí pak si párkrát zakucká a chytne pak už problém není,nedýmí a jede pěkně,palivový filtr je nový.Má to elektrické podávací čerpadlo nebo to tahá jen vstřikovací čerpadlo?
Předem děkuji za rady,Petr
špatný start Ducato 2,5D
- Tomas-Oaza
Re: špatný start Ducato 2,5D
taha to jen cerpadlo. asi pada nafta. zkus pretesnit
Lancia Kappa 2,4 TDS
Renault Master
Iveco daily 2,3 jtd
fiat multipla rallye hobbycros
www.lanciaklub.cz
Renault Master
Iveco daily 2,3 jtd
www.lanciaklub.cz
měl jsi pravdu stačilo jen přetěsnit,díky za raduTomas-Oaza píše:taha to jen cerpadlo. asi pada nafta. zkus pretesnit
No tak nakonec problém trvá stále dál,když to dýl stojí tak první start je problém...
Všude nataženy nové hadice s motexpáskami,jak přívod tak i přepad se zpátečkou do nádrže...
Netuší někdo co dál? Předem děkuji za rady
- Tomas-Oaza
kdy jsi menil palivovy filtr?
Renault Master
Iveco daily 2,3 jtd
www.lanciaklub.cz
Renault Master
Iveco daily 2,3 jtd
www.lanciaklub.cz
popravdě nevím,Ducato je čerstvě koupené a palivoví filtr je údajně noví aj tak vypadá... zkoušel jsem ho odkalit a jen čistá nafta teda aspoň na oko
- Tomas-Oaza
no jde o to ze me se to parkkrat taky stalo na kappe. vymenil jsem palivovej filtr(nevim ted jaky vyrobce) a auto blbe startovalo, nekdy blbe jen za studena a nekdy i za tepla. vyndal jsem jej a dal jinej a hned to bylo v pohode.
pokud tam mas hadicky pruhledny tak bys videl jestli tam je vzduch
Renault Master
Iveco daily 2,3 jtd
www.lanciaklub.cz
Renault Master
Iveco daily 2,3 jtd
www.lanciaklub.cz
Bylo to tím palivovým filtrem,je to o dost lepší.Hadice průhledný nemám,koupil klasické benzínové
