Plynová vzpera prednej kapoty - problem!
Ahoj, mam problem s prednou kapotou, stale mi pada, vzpery ju neudrzia, vyskusal som uz 3 typy vzpier, vsetky uplne nove, no nepomohlo to, vsetky maju len 200N, mloka mam tyzden, co s tym?
FIAT PUNTO MK2b 1.2 44kW r.07
FIAT MULTIPLA 1.6 76kW r.99
Re: Plynová vzpera prednej kapoty - problem!
Koupit ve Fiatu originál, nebo tam dát mechanickou podpěru.
www.minimaxa.cz
Tak prave toho sa bojim, pretoze tieto sa daju v pohode vratit, ale original mi nas5 nezoberu, a ak neudrzia tu kapotu tak co potom?:(
pokud vím tak na favoše jsem mněl vzpěru 350NM a bylo to akorát 200NM je málo ta kapota je těžká
tak jsem se šel kouknout a ta vzpěra by mněla stačit ale koukni se jsou tam na každé straně 4 imbusy tak je povol a zatlač kapotu směrem k oknu apak dotáhni posuneš tím trochu těžiště vůle tam je díval jsem se
pánové nevím jak to, ale
5,88 kg/100km (8,24 l/100km)
samozřejmě,že CNG
mám nějaké úsporné auto :-)
tak se mi při těch krátkých trasách spotřeba lehce zvedla o 30 dkg alias 500ml
samozřejmě,že CNG
OK, tedy opravuji předchozí příspěvek na: "nechat namontovat ve Fiatu originál"
A dále nechápu, proč by originální tlumič neměl fungovat a ty měl důvod ho vracet. A hlavně, pokud by nefungoval tak jak má, je to vada výrobku, a máš nárok ho reklamovat
www.minimaxa.cz
No posunut kapotu? Sedi dobre, ale skusim, este ma napadlo, ci nieje nejak nadmerne pogitovana a je prilis tazka...
ona je těžká i tak mně někdy padá taky
samozřejmě,že CNG
samozřejmě,že CNG
Mate tam niekto ine vzpery ako original?
Noco na to rici original vzpery asi ne s tim nesouhlasim mne kapota taky nedrzi ale premejslim ze bych tam dal plynovki jak to ma alfa 156 jestli se to povede nafotim a prilozim.
Ja podopieram drevenou latkou, šak zas tak často sa to neotvára
Koupil jsem dvě nové plynovky na kapotu. Podle katalogu by originály měly být o síle 200N. Ale jsou slabé-kapota stále padá....
U více dodavatelů jsem našel stejné plynovky ale 430N. Jdu do nich, pak uvidím
Vapch
Multipla 1,6 100 16V ´99
Punto S55 1,1 ´97
Punto S55 1,1 ´97
Ahoj .TV-Punto píše:Ahoj, mam problem s prednou kapotou, stale mi pada, vzpery ju neudrzia, vyskusal som uz 3 typy vzpier, vsetky uplne nove, no nepomohlo to, vsetky maju len 200N, mloka mam tyzden, co s tym?
Někde na netu jsem viděl plynovky na kapotu o stejném rozměru, ale síle (tuším) 320N - já sám jsem koupil dvě nové 200N a ... nedrží
Takže až budu kupovat znovu, beru ty silnější
Vapch
Punto S55 1,1 ´97
Punto S55 1,1 ´97
Na této adrese:
Trnkova 117e, 628 00 Brno-Líšeň
49.198082, 16.670413
prodávají plynovky, i je tam zadara přifouknou podle přání, název firmy teď ale nevím.
Přesně tak. Kapota u Multiply je těžká jak prase, ikdyby to ty vzpěry jakš takš udržely, stejně bych tam tu laťku dal, protože představa, že do auta někdo drbne nebo foukne vítr a ta těžká kapota mě praští přes záda, by mi nedovolila klidně pracovat.jean píše:Ja podopieram drevenou latkou, šak zas tak často sa to neotvára
