výměna předních tlumičů MK2
Jak "jednoduché" je vyměnit přední tlumiče u MK2 svépomocí?
Musí se po výměně předních tlumičů dělat geometrie?
Děkuji za informace.
1.2 F.I.R.E. 44 kW ex.
0.4 i.e. 24 kW
1.8 TSI 132 kW
0.4 i.e. 24 kW
1.8 TSI 132 kW
Re: výměna předních tlumičů MK2
... stahovak pruzin ... sprej na povoleni sroubu ... dobry vercajk ... trpelivost ... ulozeni pruzin(lozisko) , pokud je spatny ...
... geometrie neni potreba pokud menis oba dva a nerypes do cepu ...
ja som to menil asi pred mesiacom ale mal som nahodene pruziny na tlmicoch takze to islo v pohode najskor si treba povolit horny srob na tlmici co mas hore pri motore potom zdvihnut auto dat dole koleso odsrobovat brzdovu hadicku co je prisrobovana k tlmicu potom odsrobovat tlmic a je to vonku a co sa tyka geometrie odporucam menil som si sam tlmice a kolesa my isli do vecka ked som isiel na geometriu 20euro tak my povedali ze dobre ze som prisiel lebo zbytocne by sa my opotrebovali gumy cize geometriu odporucam
Děkuji. Dám to do servisu
0.4 i.e. 24 kW
1.8 TSI 132 kW
0.4 i.e. 24 kW
1.8 TSI 132 kW
ale rataj s tym ze naklady na vymenu urcite stupnu lebo prehodenie tlmicov co som sa pytal tak za predne chcu 20-30 euro par a za zadne 15-20 euro par ALE to musia byt nahodene na tom pruziny ked to mas cele rozmontovane tak to stoji viacej neviem ako to je s cenami u vas ale u nas my vraveli taktokejml píše:Děkuji. Dám to do servisu
aj ja by som mal dotaz k teme....ked sa nahodi novy tlmic tak vsetky matky treba dotahovat na doraz,alebo vlastne kedy mam vediet ze staci?
ja som to zvladol aj bez stahovaku...
ako si to spravil bez stahovaku? si zviazal stlacenu pruzinu?
to by aj mna zaujimalo ako si to spravil bez stahovaku?
stelovaci podvozok sa da aj bez stahovaku spravit a normalne podvozky tiezlen treba zatlacit na tu pruzinu lebo ta pruzina neni az tak tuha a ked si uz hore chytis zavit na srobe dotiahnes to pomocou kluca
a zadnu ako narves? tam ju nemas s cim dotiahnut...
si mesuge sak si zdvihni jednu stranu odsrobuj koleso poloz na penku a zdvihni druhu stranu odsrobuj koleso aj tu poloz na penku potom ked mas auto vo vzduchu daj zdvihak do stredu zadnej napravy a zdvihni ju aby sa ti tlmice uvolnili a odsrobuj aj tie potom ked ich budes mat odsrobovane uvolni zdvihak a naprava ti padne dole potom staci vytiahnut pruzinu vpohode robota
mě to trvalo tři hodiny i se stahovákem, bo jsem zaboha nemohl povolit tu horní matku.je to tak blbě řešené, že jsem při tom rvaní ohnul šestku imbus do vrtule a když praskl tak jsem si málem zlomil ruku o kapotu.
pokud to nejde tak radím kvalitní dláto a matku rozseknout, což nakonec pomohlo mě.
další krpa jsou šrouby v těhlici, taky jdou blbě ven
na stelovacom podvozku taketo problemy nehrozia a co sa tyka zadnej napravi absolutne uz nehrozia ziadne problemy lebo tam su pruziny zvlast
jasneeeeeekovvalsky píše:si mesuge sak si zdvihni jednu stranu odsrobuj koleso poloz na penku a zdvihni druhu stranu odsrobuj koleso aj tu poloz na penku potom ked mas auto vo vzduchu daj zdvihak do stredu zadnej napravy a zdvihni ju aby sa ti tlmice uvolnili a odsrobuj aj tie potom ked ich budes mat odsrobovane uvolni zdvihak a naprava ti padne dole potom staci vytiahnut pruzinu vpohode robota
