Kúpa punta
Kúpa punta
Zdravím, chcel by som si kupiť Fiat Punto I, aká motorizácia by bola vhodná resp. na čo si davať pozor pri kúpe. Auto by nejazdilo každý deň. Dakujem.
Re: Kúpa punta
pokud jezdis dle predpisu a nebudes mit auto vecne nalozeny,kup 1.1,1.2 ,ja sam mam naftu 1.7td je to relativne i lepsi,ale drazsi pojistak spotreba je sice mensi,ale ne o tolik,to bys poznal pak az kdybys tomu kotlit, nafta pojede za min... jinak ja bych si urcite zkontroloval zadni pravy podbeh pod kobercem,rado to tam hnije,taktez podlahu ,spoje hned za prahem, popripade uprostred ridicove/spolujezdcove podlahy to ma tendenci pri prasackem uzivani reznout a pak bych se jeste zameril na zadek,jak je podlaha,tak tam je dvojity plech- podlaha a podberne misto na hever,a tam je to taky vyslachtany a pak jeste vzadu kolem odtokovych otvoru na vodu, jinak by to nikde vic shnele byt nemelo. Dal si dat bacha na bouchajici zadni napravu,i kdyz i to se da resit,ale je s tim prace navic,jinak si myslim, ze pokud to nema za sebou 300tkm tak by to melo byt v poradku,jak motor tak prevodovka....
Re: Kúpa punta
Protože nebudeš jezdit každý den, kup si 1.8 HGT. Ať tě to aspoň baví
1.2 F.I.R.E. 44 kW ex.
0.4 i.e. 24 kW
1.8 TSI 132 kW
0.4 i.e. 24 kW
1.8 TSI 132 kW
- Intous
Re: Kúpa punta
a co tak 1,4 GT to pobavi este viackejml píše:Protože nebudeš jezdit každý den, kup si 1.8 HGT. Ať tě to aspoň baví
Re: Kúpa punta
Intous má pravdu.
Nevšiml jsem si, že chceš MK1. V tom případě je GT pro občasnou jízdu opravdu nejlepší volba.
Naopak ale, je to nejhorší volba pro výběr ojetiny.
GT je nejsložitější model ve smyslu počtu součástek, ze kterých je auto složeno. A u každého auta platí (a u ojetého italského tuplem), že z čím více součástek je auto postaveno, tím více se jich může pokazit.
Na opačné straně najdeš 1.1i (označeno někdy jako 55) a 1.2i 8V (60 a 75). Totálně blbuvzdorné, nenáročné na údržbu.
Ve Tvé situaci bych si vybíral především podle stavu, ne podle motorizace.
0.4 i.e. 24 kW
1.8 TSI 132 kW
0.4 i.e. 24 kW
1.8 TSI 132 kW
Re: Kúpa punta
Ta 1.2 alebo 1.1 by bola fajn, len natrafit na dobry kus :DD
- Palis
Re: Kúpa punta
takze zdarec ludia potreboval by som vediet vase nazory na tieto punta vzhladom nato ze buduci tyzden by mal ist moj puntik prec tak som uvazoval na 16 ventilom mam vyhliadnuty tento zlty vyzera docela fajn novo striekana zahaldena kapota plus podnaraznik plus zahaldeny zadny kufer a hore strieska ma u mna plus len s abojim ci to nebude nahodu vidiet ze to je novo striekane oproti tomu co striekane nebolo a ci to nebolo nahodou aj buchnute ked to striekal ale tak zas neviem
http://fiat-punto.autobazar.eu/12-16v-d ... 41470.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ale som uvazoval zeby som tod od susedou priviezol GT toto vypada docela dost dobre s fotiek hlavne motorovy priestor vypada dost zaujmavo ale zas nejak mi tam nesedi ze by to malo iba 77000 km tak neviem zas nemam ani tolko casu zeby som to yvbehol pozriet a vyskusal ako to ide nepozna nahodu neikto to auto ale nebol ho uz neikto pozerat moc by mi to pomohlo dik moc
http://fiat-punto.autobazar.eu/14-gt-tu ... 07030.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Kúpa punta
Hmm tomu zltemu by som sa osobne vyhol. Vyzera to ako po nejakom tunerovi a dobre vieme, ako taky clovek jazdi s autom a co vsetko sa s tym autom mohlo robit. Tiez ten predny naraznik za ten ti cestari podakuju cez zimu bo vyzera to ako radlica. Ku tomu GTcku no nevyzera najhorsie. Tie kilometre na tie si sprav nazor sam. Auto sa podla mna nekupuje podla km ale podla stavu. A ked uz GTcko tak co tak porozmyslat o HGTcku? Cenovo je to o trosku viac ale za tie penazie to stoji. Je jedno na predaj v Kosiciach
http://fiat-punto.autobazar.eu/18-16v-h ... 46755.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Keby som neni tak daleko tak by som ho isel pozriet a mozno by som ho aj kupil. Bo 131 konikov to uz musi chodit.
Alebo ked uz chces mat dost dobry vykon a dost v pohode aj zvuk motora a spotrebu az tak neriesis skus sa popozerat bo Brave HGTcku. Daval sa tam 2.0 20V 5-valec a ten si s tym autom robi co chce. A vela veci na ceste ti len tak lahko neujde. Bol som sa raz s takymto autom previest a tu poviem ten 5-valec si krasne brumle tam. Ma to aj premenlive casovanie na sacej vacke co pri cca 5000 ot/min. ti prepne na ostrejsiu a auto este viac zacne tahat. Take nitro na taliansky sposob.
Na nete si dva kusy co stoja za pozretie, obe su 2001ky a stoja cca do 2500 Eur. Len trosku servisovanie je horsie. Hodne zdaru pri kupe.
Fiat Punto 1,2 16V Sporting.
- Palis
Re: Kúpa punta
takze dnes som volal s majitelom zleteho punta a vobec ma nepotesil auto bolo burane aj som si myslel ankolko mu tam dobre neseda obi dve predne svetla ale hovoril ze nosnik nebol poskodeny len tazko povedat takze uvidime
Re: Kúpa punta
Palis: Jaký má smysl měnit ojeté Punto za ojeté Punto?
0.4 i.e. 24 kW
1.8 TSI 132 kW
0.4 i.e. 24 kW
1.8 TSI 132 kW
Re: Kúpa punta
a co je na tom špatného? já jsem měl prvně 1.1, ta se mi zdála slabá, ale nechtěl jsem nic jiného než punto tak jsem si koupil 1.6
Naposledy upravil(a) Buchtič dne 09 kvě 2011, 13:56, celkem upraveno 1 x.
Důvod: citován předchozí příspěvek
Punto sporting 1.6 90Hp
Punto 1.1 55Hp
Punto 1.1 55Hp
Re: Kúpa punta
D´ice: Neptám se proto, abych hodnotil smysluplnost výměny, ale abych pochopil motivaci k tomu vedoucí.
A neporušuj pravidla fóra, se kterými jsi při registraci dobrovolně souhlasil. Konkrétně bod 11 - citování předchozích příspěvků.
0.4 i.e. 24 kW
1.8 TSI 132 kW
0.4 i.e. 24 kW
1.8 TSI 132 kW
Re: Kúpa punta
90 percentp predávaných jazdeniek bol viac či menej capnutých. Záleži na tom ako veľmi. Pokial to boli iba polámané nárazníky a je to dobre opravené tak sa netreba toho báť.Palis píše:takze dnes som volal s majitelom zleteho punta a vobec ma nepotesil auto bolo burane aj som si myslel ankolko mu tam dobre neseda obi dve predne svetla ale hovoril ze nosnik nebol poskodeny len tazko povedat takze uvidime
Re: Kúpa punta
burane alebo buchnute ? ja som s hgtckom tiez nedobrzdil a menil som naraznik a svetla a pohodka ... ak su v poho nosniky tak by sa tam malo vsetko pekne dopasovat , "malo"Palis píše:takze dnes som volal s majitelom zleteho punta a vobec ma nepotesil auto bolo burane aj som si myslel ankolko mu tam dobre neseda obi dve predne svetla ale hovoril ze nosnik nebol poskodeny len tazko povedat takze uvidime
Chevrolet CRUZE LS+ rv. 2010
Re: Kúpa punta
Ahoj... nechcem zakladat novu temu a preto to pisem sem...
Chcem kupit auto, niekolko rokov som mal Punto mkI 1.1... bol som s nim vcelku spokojny. Teraz mam rozpocet tak do 3000 Eur a rozmyslam nad kupou niecoho novsieho. Samozrejme jeden z horucich adeptov je Punto mkII najlepsie 1.2 16V 5 dverove ale nie som este 100% rozhodnuty... Je zrejme blbost pytat sa na fiatackom fore ci ist do punta, ale tak snad ma niekto presvedci. Ist do tohto auta? alebo za tu cenu skusit nieco ine?
Dakujem za rady...
Dakujem za rady...
