probíjí mi elektrika
potřeboval bych poradit, z ničeho nic, po nastratování motoru, a následně otevření auta a zavření, dostanu ránu od plechařiny, nejspíše musí někde probíjet, ale bohužel tohle je hledání v kupce sena. Nevíte někdo čím by to mohlo být? Mám 1.9 JTD r.v. 99, 59kw, díky za rady
Fiat Punto 1,9jtd, 59kw, r.v.99
Re: probíjí mi elektrika
mě to dělá i u novýho auta jinný značky. asi statická el. všechno funguje .neřešim to
Naposledy upravil(a) racer dne 10 dub 2011, 19:15, celkem upraveno 1 x.
fiat punto II 1,2-8V (44KW)
ja ked mam zapnute svetla,a ked dam smerovku,to je jedno ci doprava,alebo dolava,tak zadne svetla mi zacnu blikat
a co má vadná kostra u zadních světel společného se statickou elektřinou?diablik píše:ja ked mam zapnute svetla,a ked dam smerovku,to je jedno ci doprava,alebo dolava,tak zadne svetla mi zacnu blikat
To snad nie !!! Mas diesel, takze jedine co to moze sposobovat je staticka elektrina napriklad zo svetra, sedaciek potahov a podobne. Nemoze ist o prebijanie napr. zapalovania, kedze to ziadne zapalovanie nema. Je to vznetovy motor.
jj, je to statická, to by ti to muselo riadne prebíjať aby si to cítil, inak ja mám s tým tiež problémi, ale ako písal puntas HGT stačí sa chytiť dverí pred tým ako sa dotkneš nohami zeme a nekopne ta to...vyskúšaj
