Problém s nastartováním
Zdravím, chtěl bych se s Vámi podělit o svůj problém, jelikož si už nevím rady. Nejsem až natolik zkušený, abych závadu rozpoznal sám, tak jsem se rozhodl zeptat se zkušenějších a nedávat auto hned do servisu, kdyby se náhodou jednalo o nějakou "prkotinu". Takže můj problém... Po otočení startéru do první polohy se mi občas vůbec nerozsvítí přístrojovka, jindy se rozsvítí, ale svítí kontrolky airbagu, abs a kontrolka volantu. Když zkusím nastartovat, někdy auto jenom "škytá" ale nenastartuje, podruhé nastartuje, ale pořád svítí tyto tři kontrolky a někdy nastartuje úplně bez problémů. Možná by mohla být závada ve startéru, protože když klíč v první poloze otočím na hranici první a nulté polohy, tak vše funguje jak má... Už si vůbec nevím rady, začalo to dělat zhruba před měsícem, po roce a půl, kdy jezdím autem takřka denně do školy. Snad někdo bude z těchto informací alespoň tušit, v čem by mohla být chyba. Díky za odpověď
Fiat Punto Sporting MKII 1.2 16V
Re: Problém s nastartováním
Utáhnout a očistit +- aku. Kolik má let aku? Něčím se musí začít
Sbohem. :-)
Zkusím očistit a utáhnout... Kolik let má aku absolutně netuším, byla tam, když jsem auto kupoval.
Co tam je za aku? Předpokládám,že původní nebude,i když kdo ví.
Sbohem. :-)
Zkusil jsem očistit kontakty na aku a svorky a zatím to vypadá, že tohle řešení funguje, uvidím zítra ráno
jinak aku je tam STABAT
Autobaterie Stabat
Miroslav Vodička
Ani jsem nevěděl,že nějaký STABAT existuje
Miroslav Vodička
Sbohem. :-)
Jak se tak na to dívám, tak se to prodává jenom u nás ve městě
Asi to bylo nejlevnější co mohli za tu italskou sehnat...
Přes UH jezdím často. Až ti upadne světlomet dovezu opravnou sadu
Sbohem. :-)
Jeej
Kdybys nepáchal špatnosti, nikdo by po tobě nešel
