Motor Fiat Croma 2.0 i.e. 8VT Turbo rv. 87, 110 Kw nestaruje
Zdravím, mám problém s cromou,dlouho točila při startu, je v ní výše psaný motor, vyndaval jsem palivové čerpadlo, pak jsem ho dal zpět, dále jsem sundal palivový filter, následně dal zpět, a nyní nelze nastartovat, točí ale nechctí ani za nic, benzín jde do lišty, dvíčky jsou suché, měnil jsem obě čidla, rozdělovač, svíčky i kabely jsou nové, nevím v čem je problém, prosím poraďte...
Re: Motor Fiat Croma 2.0 i.e. 8VT Turbo rv. 87, 110 Kw nesta
podobny problem sem mnel bylo spalene rele ale presne nevim kcemu bylo asi nejak ridilo otevirani striku
presne tak. zrejme tam mas dve rele, jedno spusta cerpadlo a druhe otvara vstreky.
