DO k centrálu
firealex82
DO k centrálu
Příspěvek od firealex82 »
Ahojte. Chcel by som Vás poprosiť o radu. Mám Punto MkI r.v. 98, 1.2 16V, 63kW, ELX 85. Nakoľko mám centrálne zamykanie iba na kľúč z výroby tak som si dnes zaobstaral DO typ RC 102a. Pripojil som podľa schémy káble z RC 102 na žlté relé, ktoré je na spolujazdcovej strane a funguje to. Kostru a napájanie pre jednotku DO som použil tiež z toho relé. Chcem sa Vás spýtať, či to môže byť takto pripojené na to pôvodné relé alebo či by to išlo aj bez toho žltého relátka ( keby som zapojil káble z DO rc 102 priamo do dierok kde je osadené relátko). A ešte by som potreboval poradiť ako mám pripojiť smerovky k DO (na schéme je jeden oranžový kábel na svetlá) aby blikli pri zamknutí alebo odomknutí. dakujem za rady.
TOPlist
