Pokec o Ideách
Faceliftovaná Idea
Skoda Garde--> Fiat Punto 55S--->Fiat Brava 1,2 16v Sx---> Fiat STILO 1,6 16v
Buduce auto:Lancia Delta III
Zaplatil som zálohu
Nazdárek,
tak som dnes zaplatil zálohu za jemne ojazdenú fiat idea 1.4 16V Active.
V priebehu budúceho týždňa si ju pôjdem zobrať - už sa teším
http://www.autovia.sk/auto_fiat-idea-1. ... 315539.htm (neviem, dokedy bude ponuka na webe)
]>:: you have NO idea!
Dotaz
Chtěl bych se zeptat někoho z Vás, co Ideu vlastníte na pár věcí/rozměrů. A to půdorysný rozměry kufru v normálním stavu a při sklopených sedadlech. Taky mě zajímá, jestli lez sedadla z auta úplně vyjmout.
No a pak mám dotaz na spotřebu, kterou vám Idea vykazuje (ať už máte diesel nebo benzín). A eště bych uvítal případné zkušenosti s motorem 1,3 JTD. Díky moc.
Fiat Punto II, 1,2 8V
Re: Pokec o Ideách
Ahoj, rád bych věděl názory od těch, kteří ideu vlastní, jak se s ní jezdí, spolehlivost atd. Případně jestli v ní někdo má LPG. Zdá se mi to lepší koupě než např. fabia combi. Vlastním punto MKI a jsem s ním spokojený, ale rád bych přikoupil něco většího rodinného.
Škoda 120L > Fiat Punto MKI Selecta 60SX 1.2 SPI + LPG, 44KW (manuál)
Re: Pokec o Ideách
Narazil jsem na ní na bazarech, ale nabídka není moc velká. Našel jsem na internetu, že se v Evropě přestala prodávat.
Re: Pokec o Ideách
Ahoj máme doma Ideu r.v.2008 dneska jsem zjistil že koberec pod řidičem je mokrý.
Celé jsem to rozdělal a ten filc pod kobercem byl úplně nacucanej podlaha naštěstí zrezlá není
asi to není dlouho.Bohužel jsem nepřišel na to odkud to může téct.
Nemáte s tím někdo zkušenost?
Díky
Díky
Idea 1,4 8V,Megane Grandtour III 1,6 16V
Re: Pokec o Ideách
může to byt z radiatoru topení.neubýva a nesmrdi ti v kabině chlad.kapalina a nemlži se skla?
Rossi
AUDI A6 3.0 Quatro 2002
Re: Pokec o Ideách
No na chladící kapalinu jsem ted nekoukal ale podívám se.
Skla se nemlží a smrad taky neregistruji.
A odkud by to teklo pokud by to bylo ono?
To asi bude řacha co pokud je to topení ale přišlo mě že mokrý je to fest tak nevím.
Re: Pokec o Ideách
ja to měl na puntu a jen to kapalo,ale asi dlouho.Radiator moc drahý nebyl/asi800-./ ale je to moc práce a špatné musí dolů celá palub. deska.Ale jak řikam ja to měl na Puntu.
Rossi
Re: Pokec o Ideách
Dneska jsem na to koukal a kapaliny je tam dost dolil jsem do max. tak uvidíme.
O víkendu to pořádně vysuším a bude se pozorovat
Re: Pokec o Ideách
Zdravim, mam zaujem o kupu Idey, potreboval by som ale poradit, ci 1,3 51kw multijet alebo 1,9 jtd 74 kw, a taktiez preco prave tu ktoru, dakujem
Re: Pokec o Ideách
Tak ja som náhodou natrafil na toto skvelé autíčko.
Hľadal som niečo ako náhradu za Mareu, ktorá sa pokazila pred sviatkami - už ma to nahnevalo - to bolo druhý krát, čo sme boli celé sviatky bez auta. Tak som kukal nejaké - nie moc veľké, benzín a do cca 2500 € ...
Kandidáti boli Stilo Wagon, Punto, Grande Punto, Panda a Ford Fusion. Merivu som zavrhol - Ople su mi moc technistické - bez kúzla ...
Vo finále skončil jeden Ford Fusion - pekný tmavo sivá metla, elektrony - ale ďaleko od nás a v dvoch rôznych overovačoch podľa VIN našlo dva rôzne motory - v jednom ukazovalo 1,25 a v druhom 1,4 ... takže pochybnosti v papieroch - odpisujem ako nedôveryhodné auto ...
Začal som hľadať nanovo večer - čo vykukne - výber som hodil za hlavu - reku uvidíme.
No a ako hľadám, s otvorenou mysľou - vidím zaujímavé autíčko, ktoré som ešte nevidel ... No - láska na prvý pohľad. NA druhý deň som si dohodol obhliadku a jazdu a na ďalší deň sa už prepisovalo na nového majiteľa ...
Re: Pokec o Ideách
Pri Ideách pozor na koróziu (to aj pri dvojkových Puntách), buchot od podvozku, pískajúce turbo - vlastná skúsenosť z hľadania.
(Punto 1.1 - r.v. 1995 - EX)
(všade kam smú - Metabondy)
