4x98 vs. 4x100
T.omi777
4x98 vs. 4x100
Příspěvek od T.omi777 »
Chcem na leto puntíkovi kúpiť nové papučky, originálna rozteč je 4x98, ale ak by som kúpil disky s roztečou 4x100, tak je lepšie kúpiť excentrické šróby alebo podložky na zmenu rozteče, čo sa mi zdá asi lepšie, kedže to pridá aj na šírke. Čo myslíte, že je lepšia voľba???
Fiat Punto Mk2 1,2 16V
netSensk1
Re: 4x98 vs. 4x100
Příspěvek od netSensk1 »
trosku pohladat ?
https://www.club-fiat.com/viewtopic.php?f=68&t=672
stacia sroby so zmenou roztece , ale ide to aj na normal sroboch ...
Chevrolet CRUZE LS+ rv. 2010
PuntoX
Re: 4x98 vs. 4x100
Příspěvek od PuntoX »
T.omi777 : A co budeš kupovat?
sakal_tt
Re: 4x98 vs. 4x100
Příspěvek od sakal_tt »
staci sroby a nemusis nic riesit.. s roztecou 4*98 je strase maly vyber... ja mam tiez 4*100 a pohodicka :wink:
T.omi777
Re: 4x98 vs. 4x100
Chcem elektróny na leto, našiel som o excentrických sroboch dosť, ale vačšina ich zatracuje, preto by som radšej dal podložky, aby mi koleso náhodou neušlo a auto bude aj kúsok širšie a stabilnejšie
PuntoX
Re: 4x98 vs. 4x100
Já nejsem příznivec podložek. Rovnou můžeš koupit disky s menším ET
kejml
Re: 4x98 vs. 4x100
Příspěvek od kejml »
Na šroubech s plovoucí podložkou a elektronech 4x100 jsem najel cca 80.000 km za 10 let.
Přede mnou dalších 40tkm jejich předchozí majitel.
O žádných negativech nemůže být řeč. Naopak, ve 4x100 je větší výběr, jak je psáno výše.
1.2 F.I.R.E. 44 kW ex.
0.4 i.e. 24 kW
1.8 TSI 132 kW
PuntoX
Re: 4x98 vs. 4x100
Já ovšem myslel podložky/rozšiřovací/ ne šrouby s plovoucí hlavou
kejml
Re: 4x98 vs. 4x100
PuntoX: teď Ti nerozumím:
PuntoX píše:Já nejsem příznivec podložek. Rovnou můžeš koupit disky s menším ET
PuntoX píše:Já ovšem myslel podložky/rozšiřovací/ ne šrouby s plovoucí hlavou
Nižší ET a/nebo podložky = širší rozchod = větší páka = větší síly namáhající podvozkové díly = dříve se pokazí.
Nehledě k tomu, že neschválené ET nebo podložky jsou problém na STK a při případné nehodě může pojišťovna odmítnout plnění.
Šrouby na změnu rozteče (které mají plovoucí podložku, ale říká se jim s plovoucí hlavou) jsou z technického i právního pohledu naprosto čisté.
0.4 i.e. 24 kW
1.8 TSI 132 kW
PuntoX
Re: 4x98 vs. 4x100
Přečti 1 příspěvek. tak je lepšie kúpiť excentrické šróby alebo podložky na zmenu rozteče, čo sa mi zdá asi lepšie, kedže to pridá aj na šírke. Jen jsem napsal,že je lepší menší ET než tam dávat podložky. To je všechno. Nic víc. Podložky na rozšíření rozchodu také zatíží nápravy + další hmota navíc. I když z čistě praktického hlediska se potom disk s atypickým ET blbě prodává. Takže ne šroub s plovoucí hlavou(podložkou) ale rozšiřující podložky (případně se změnou rozteče)Dost OT.
kejml
Re: 4x98 vs. 4x100
Proč tolik zloby?
Je to moje vina, že Ti nerozumím. Omlouvám se Ti.
0.4 i.e. 24 kW
1.8 TSI 132 kW
PuntoX
Re: 4x98 vs. 4x100
Jaká zloba? :mrgreen: Tak promiň,já to tak nemyslel :wink: Psaný text prostě těžko vyjadřuje emoce . Omluvte mě
intel_sk
Re: 4x98 vs. 4x100
Příspěvek od intel_sk »
ahojte chalani.tak ze da sa nahodit v pohode disk s roztecou 4x100 ....je treba druhe srouby alebo co je tam potreba dat.
moc dakujem
Re: 4x98 vs. 4x100
intel, ved to máš už x-krát spomenuté, pasovať budú, vid napr. : ... ,,stacia sroby so zmenou roztece , ale ide to aj na normal sroboch ...,,
intel_sk
Re: 4x98 vs. 4x100
Matto prepac....ale ja som sa tam docital veci ako srouby s plavajucou podlozkou extentricke srouby a vymedzovacie podlozky...ale dakujem ti pekne....lebo na 4x100 je viac mozností diskov....mam v plane nieco kupit(pouzite)
Zpět na „Punto - podvozek“
TOPlist
