Diagnostika...
Diagnostika...
Ahojte newiete poradiť kto roby diagnostiku vo Zwolene+-20km,, ale za normálnu cenu potrebujem napichnuť môjho maličkého Punťíka
NEW-PuntoSporting16V 59kw/80PS
r.v.4/2000,MK II.modra 3dv, motor 188A5.000, kod 188AX 6-kvalt.
EX-PuntoSporting16V 63kw/86PS, r.v. 1998, Mk1 , čierna 3dv, motor 176.B9000
Re: Diagnostika...
neviem ci zvladnu aj mk1, ale dokym som nemal kabel tak som chodieval do vlkanovej, do dielni studentov SOU Automobilove, myslim ze som tam platieval okolo 300sk, ale za opytanie to stoji
Re: Diagnostika...
nechcem sa vam tu miesat ale spomynal si ze mas kabel kolko ta to vyslo a kde si to kupil ak sa mozem opytatxeromax píše:neviem ci zvladnu aj mk1, ale dokym som nemal kabel tak som chodieval do vlkanovej, do dielni studentov SOU Automobilove, myslim ze som tam platieval okolo 300sk, ale za opytanie to stoji
Re: Diagnostika...
xeromax super dík za radu,,a newieš to pozrieť aj ty???
Re: Diagnostika...
Ja som ten kabel kupil za 25 eciek, ale na fiata tam nebol software, stiahnut sa da len zakladny program s ktorym dokopy neurobis nic. Radsej si to daj urobit niekomu, kto sa vyzna a ma original.
Fiat Punto Mk2 1,2 16V
Re: Diagnostika...
praveze preto sa pytam lebo kamos si kupil aj tu krabicku aj ten kabel a mal origos program no nepripojilo to vies preto som s apytal co to ma zacT.omi777 píše:Ja som ten kabel kupil za 25 eciek, ale na fiata tam nebol software, stiahnut sa da len zakladny program s ktorym dokopy neurobis nic. Radsej si to daj urobit niekomu, kto sa vyzna a ma original.
Re: Diagnostika...
kabel som kupil od kamarata za nejakych 17€, jemu na auto nefungoval, on ho bral s ebay-u tiez za taku cenu, soft pouzivam FiatECUScan vacsinou verziu 1.6 ktora bola volne stiahnutelna a bez potreby instalacie, ale mam aj liecenu 2.0 ktora uz bola platena. Na to co ja potrebujem mi to bohate staci
MK1 pozriet neviem pretoze ja mam OBD konektor a MK1 mali este trojpinovy konektor v motorovom priestore, a na to nemam redukciu
Re: Diagnostika...
sak ale kabel ti samotny nestaci? musis mat aj tu skatulu k tomu nie ? je to taka mala skatula ako medzi redukcia medzi kablom a pcxeromax píše:kabel som kupil od kamarata za nejakych 17€, jemu na auto nefungoval, on ho bral s ebay-u tiez za taku cenu, soft pouzivam FiatECUScan vacsinou verziu 1.6 ktora bola volne stiahnutelna a bez potreby instalacie, ale mam aj liecenu 2.0 ktora uz bola platena. Na to co ja potrebujem mi to bohate staci
Re: Diagnostika...
podla toho aky mas interface, ja mam KKL a to je len kabel, potom bol novsi ELM327 a ten uz mal aj tu skatulu
Re: Diagnostika...
redukcia na 3-pin nieje problem, nieje to komunikacna norma z OBD, ale tak isto je to vlastne seriove rozhranie a je vecou softwaru ako dobre ho nakonfiguruje. Napriklad dobry software je Startrek, vyvija to jeden chlapik vo vlastnej rezii. Mne cita bez problemov udaje zo senzorov. Len mi nesli vyvolat chyby - na tie je zas iny konzolovy nastroj.
- SpiritWolker
Re: Diagnostika...
v nedelu budem v ZV - volaj mi
SK mobil +421 905 642 805
CZ mobil +420 739 929 544
alebo napište spravu
Re: Diagnostika...
OK dík
Naposledy oživil ZV-JANTO v 05 čer 2011, 11:37
