Ahojte...chcem sa opýtať na ovzdušnenie chl.systému u palia weekend 1,7TD...na benzínové motory som sa tu dočítal,ale na diesel nie...či vôbec existuje takáto možnosť,alebo sa to ovzdušní automaticky...mám taky problém:do nádobky som nalial chl.kvapalinu po značku maximum.asi pred rokom som vymenil termostat,lebo auto nekúrilo.výmenou sa to opravilo,ale po čase som začal počuť ako mi v radiátore cirkuluje,čurká voda.ovzdušnil som to šrubkou na hadici pred radiátorom.znovu som dolial vodu po maximum.istý čas to fungovalo,ale zase mi to začalo robiť ,ten zvuk čurkania v radiatore...otvoril som kapotu a v nádobke nebola voda po maximum ,ale plná nádobka až po vičko.a auto mi raz kurilo,nekurilo a ukazovatel teploty kolisal hore dohe...nesposobila to vzduchová bublina v chl.systeme?voda mi nemizla,ani mi netlacilo vzduch do nádobky(tesnenie pod hlavou)
poprosím vás o vaše skúsenosti,rady s podobným problémom.
Ďakujem veľmi pekne...
ovzdušnenie chladiaceho systému u Palia Weekend 1,7TD
Re: ovzdušnenie chladiaceho systému u Palia Weekend 1,7TD
Myslim, ze na Paliu TD sa to odvzdusnuje cez ventil na hadiciach, ktore idu z motora do kabiny - do radiatora.
Tak skus ich najst, idu myslim od termostatu smerom do kabiny - niekde cez priecku, popod stieracmi... Dve celkom hrube hadice s dvoma ventilmi,odvzdusnis to pomocou plocheho srobovaka... Ak sa mylim, opravte ma
/F/I/A/T/ Palio Weekend ´99 1,7 TD 51kW
/F/I/A/T/ Tipo ´90 1,4 8V 52kW (skvela minulost) http://www.fiattipo.net
Opel Astra G Caravan ´99 1,6 16V 74kW http://www.astra-g.cz
Ford Escort Combi CL ´96 1,4 8V 55kW http://www.fordclub.sk
