Panel ovládání topení
Prosím o radu, při stisknutí tlačítka klimatizace a následně vnitřní cirkulace vzduchu mi zhasnou obě dvě kontrolky. Stejně tak při určitém nastavení ovladače výdechů topení. Rovněž mi nefunguje vyhřívání zadního skla. Může to být v tištěném spoji, jak už tady někdo psal? Nebo něco jiného?
Re: Panel ovládání topení
Co tak sleduji-tenhle panel je úplně k ho..u-i já s tím měl potíže.Pokud si pamatuji-proletoval jsem všechny spoje a ještě to nebylo ono a pak jsem objevil že-spoj je oboustranný,mínus je mezi stranami propojen dírkou skrz a cín musí být protečený skrz-a tam byl tehdy můj problém.Takže doporučuji proletovat a zkusit měřákem propojení mínus ploch-při současném mírném kroucení plošňáku.
Díky
. Myslíš, že by s tím mohlo souviset i stříkání předních ostřikovačů, když pustím ostřik zadního skla? Začínal jsem s Fiatem 127, kde byla elektrika jeden velký chaos, takže by mě to ani nepřekvapilo
S odstřkovači to asi souviset nebude-spíš asi zpětný ventil na hadičce.
