Klepání motoru - Punto MK2 1.2 8v 2002 + video
Cau, mame v rodine tohle Punto a motor klepe - http://www.youtube.com/watch?v=yDF60-H_DnU. Nevite, co by to klepani mohlo zpusobovat? Spotreba je kolem 6,5 litru, ted v zime 6,9, to mi prijde normalni. Diky za odpoved.
ex Fiat Punto '96 60SX white
Lancia Lybra '01 LX 1.6 SW
Re: Klepání motoru - Punto MK2 1.2 8v 2002 + video
Čau.Mě osbně přijde spotřeba vyšší,tedy pokud s tím jezdíš mimo město.Kolik má motor nalítáno?Jak vypadají svíčky?Mají všecny faje dobrý kontakt na svíčkách?
Je to tak 60% ve meste, zbytek mimo. 123 tisic km. Svicky byly meneny pred nedavnem (tri mesice).
Jaké jsi tam dával svíčky?Klepalo to už před výměnou svíček?
- peta.smolik
řekl bych že ti klepe ventil možná dva Je potřeba vymezit ventilový vůle svíčkama to určitě není a navíc ta spotřeba je normální kdyby byly špatný svíčky měl bys vyšší spotřebu
Já osobně mám stejný motor,najeto 290 tis km a spotřeba v létě 5-5,2 a zima kolem 6.Režim půl na půl mesto a mimo město.
Když jezdím s rozumem do 100 po okreskách + město. Mám spotřebu 5,5 l/100 na gumách 165 70 R 14 ( v zimě) Kdybych chtěl být vyloženě eko ,tak na 4,5 bych se také dostal. Ale to už bych mohl některé řidiče i otrávit)
- Maťo
Tak ja mám najazdených 226800 a mne to takto klepe len v zime keď mrzne po naštartovaní ale len asi tak 5 min.Potom mi motor pekne pradie.Ja si myslím že to bude vôlov ventilov.Skús si ich dať nastaviť alebo ak to dokážeš sam tak sa na to mrkni.Neviem takto z hlavy koľko je predpísaná vôla.
Fiat Punto 1,2 8V 5dv. r.2002
Fiat Multipla 1,6 16V r.2001
Sání 0,40
Výfuk 0,50
Samozřejmě u studeného motoru
Výfuk 0,50
Punto 94' 6speed :-)
Matiz 99'
Fóbia HTP 04'
Matiz 99'
Fóbia HTP 04'
- Maťo
Mne to klepe asi preto že keď je dosť zima tak je hustejší olej a motor po naštartovaní ide chvíľu na sucho mám pravdu?
Ta spotřeba asi záleží na studených startech....jestli s ním 20 krát nastartuješ teď vzimě a ujedeš 1 km tj 20 km a pak zbylých 80 km cca 10 startů po městě a mimo, tak ti žádný fire nebude brát 5 l/100...Buď klidný, jestli ti to normálně startuje, necuká a jede tak bych takovou spotřebu neřešil. Ty ventily určitě ....jak bude teplo tak se na ně mrkni....
To klepanie je velmi mierne, bud kludny. To ja ked nastartujem pri minusovych teplotach ak sa dlhsie nejazdilo, tak to je iny rachot, ale potom sa to spravi. Nevidel by som v tom nic vazne. Nastav volu ventilov, viac s tym asi nespravis. Nema to hydrostely, nastavuje sa podlozkami.
Me to v zime (pod nulou) tiez klepe, ked nastartujem. Ked nemrzne, je to v pohode.
16v ma hydrostely, tak je to asi stuhnutym olejom, ked to robi iba a v zime a po zahriati (po par metroch) prestane.
Niekedy sa mi stane, ze po nastartovani to huci ako vysavac. Ked zacnem motor vytacat, tak sa zvysuju aj otacky toho vysavaca, takze je to nieco v motore. Vypnem motor, nastartujem znova a je to ok.
Punto Sporting 1.2 16V 59kW 2002 - 188A6000
motory na fiat puntach nie ze klepu v zime oni MLATIA to je neskutocne aky ten motor dokaze vydavat zvuk ja to mam tiez tak v zime a ked je chladno ten motor ide vyskocit z kapoty ale po tak 5-10 min to prestane no horsie ze mne tam klepe ten ventil na uvolnovanie par z nadrze a s tym sa neda nic robit
- peta.smolik
Já mám spíš dojem že ti klepe něco jinýho... a v motoru to nebude... Ostatně jakej majitel takový auto
Kde si na ten nesmysl o hlučnosti přišel???
