Volné přední kolo...
- G(a)unnERR
Ahoj, dneska během jízdy v puntu 1.1 2002 něco začlo drhnout u levého předního kola,ale destičky to asi nejsou, protože když zabrzdim tak podle zvuku nejsou sjetý a brzdí to dobře. Chvilku to nedělalo a pak zase, když jsem se šel podívat na to kolo, jestli tam něco neuvidim tak jsem zjistli je má docela znatelnou vůli, když s nim zatřesu ta cítím jak je volné - šrouby jsou dotáhlé na max. Nevíte co by to mohlo bejt? Dík za tipy
Passat B5 v kombajnu 2.8i + čip 4motion , Punto mk2 1.2
Re: Volné přední kolo...
čepy řízení nebo ramena. ložisko.
- G(a)unnERR
Kdyby to byly ty čepy nebo ramena tak by to v dírách mlátilo? a nic nikde nemlátí...Kdyžtak mě opravte, možná se pletu.To bych to spíš viděl na to ložisko. A když sundám kolo dá se tam poznat víc?Dík
čep řízení nemusí mlátit, zvedni auto a zahýbej kolem do stran vodorovne a svisle. uvidíš kde to bude mít vůli. může to být i homokineťák. zahýbej kolem a pak to pořádně omrkni bez kola
- G(a)unnERR
Tak jsem to dal do servisu,moc se mi do toho nechtělo...
A prej je to na stopro ložisko a pak mi ještě volali že sou i na totál destličky
A stejně dík za tipy
